MSA考试题
一、判断题(共20 × 3分)
1) 测量系统输出的是数据 _____
2) GR&R分析可接受的最小分级数为5 _____
3) 对列入控制计划的测量系统均需要做MSA _____
4) 重复性就是设备变差(EV) _____
5) 我们课件里面的例子是计数型数据的MSA _____
6) 精确性就是观测值和可接受的基准值之间同意的接近程度 _____
7) 精确性可以通过检定/校准来保证 _____
8) GR&R是指量具的重复性和再现性 _____
9) 在对测量系统的GR&R分析之前,涉及的量具必须经过校准 _____
10) 方差分析(ANOVA)中的方差被分解成零件、测量者、量具,以及测量者与量具的交互作用所造成的重复误差4部份 _____
11) 不同评价人,采用相同的测量装置,测量同一零件的同一特性时测量平均值的变差,就是量具的重复性 _____
12) 测量过程变差是由产品变差和测量系统变差组成 _____
13) 测量系统的变差可以大于产品变差 _____
14) 测量系统变差主要由量具的重复性和偏倚产生 _____
15) 进行GRR分析时,每个测量操作者都不知道其他人的数据 _____
16) 计量型数据的测量系统变差共有五个 _____
17) 对于计数型数据来说,他的质量好坏就是对产品特征产生错误分级的概率 _____
18) 测量直径是7.75的外圆,12月1号测的数字是7.76,12月2号测得数值是7.78,测量数值产生了变差,这里面描述的变差主要是测量系统的再现性 _____
19) 基准值就是理论上的真值 _____
二、选择题(共10 × 3分)
1) 测量误差的主要来源是_____,故我们一般只对这些进行分析。
A, 重复性 B,偏倚 C,再现性 D,A和C
2) 我们课件里面运用Minitab进行GRR分析时候选择的分析方法是_____。
A, 极差法 B,方差法 C,均值极差法
3) 在有计算机的情况下,GRR分析推荐使用的分析方法是_____。
A, 极差法 B,方差法 C,均值极差法 图1
4) 图片1说明测量数据_____。
A,准确但不精确 B,不准确但精确 C,既不准确也不精确 D,既精确又准确
5) 位置误差通常是通过分析______和线形来确定。
A,偏倚 B,精密度 C,重复性 D,再现性
6) 测量仪器分辨力的第一准则应该至少是_____。
A,公差的1/5 B,公差的1/10 C,过程变差的1/5 D,过程变差的1/10
7) 运用均值极差法对GRR分析时,量具可接受的判定准则为_____。
A、必须小于10% B、必须小于5% C、10%<GRR%<30%; D、必须小于30%
8) “某持续时间内测量同一基准或零件的单一特性时,获得的测量值总变差。”描述的是量具的_____。
图2:
时间1
时间2
A,稳定性 B,重复性 C,偏倚 D,线形
9) 过程中单个输出之间不可避免的差别称为_____。
A,极差 B,变差 C,方差 D,标准差
10) 图2描述的是测量系统的_____。
A,重复性 B,再现性C,稳定性 D,我也不知道
三、填空(共6分)
1) MSA分析分为计数型MSA,______________­­, ______________。
2) 本课件中运用均值极差法对GRR进行分析,读取数据的过程主要是,找到操作人员____人,数据记录人员____人,____个零件,编号,分别测量____次,读取数据。
四、图片分析(共4分)
分析该图,得出结论:
1, 只有少量点在控制限内, 图上多数点在控制线外,说明______。
A, 产品变差大于过程变差 B,产品变差大于过程变差
2, 三个人的图形比较相似,说明测量系统具有良好的______。
A,重复性 B,再现性 C,线形 D,稳定性
五、连线(兴趣题)
EV 重复性、再现性
AV 重复性
GRR 再现性
PV 总变差
TV 零件变差
ndc 分级数
1) 测量系统输出的是数据 _____
二、选择题(共10 × 3分)
4) 图片1说明测量数据_____。
图2:
时间1
时间2
三、填空(共6分)
四、图片分析(共4分)
分析该图,得出结论:
五、连线(兴趣题)
EV 重复性、再现性
AV 重复性
GRR 再现性
PV 总变差
TV 零件变差
ndc 分级数
EZY2005 (威望:11) (广东 东莞) 电子制造 员工 - 专业管理,专职体系,专心品质!推行TS16949...
