【求助】请教各位此焊接零件是否适合超声波探伤
各位,小弟对焊接不是很了解,这里跪求各位焊接专业的大侠帮忙。有如图这样一个零件,仅为承重件,内部没有压力,材料为20号钢。
目前我们最担心的是其强度不好,所以除了对焊接表面进行常规的外观检验动作,还想要搞无损探伤
关于无损探伤,X光照一个方向上的焊疤要200块,这个零件一共4个焊疤,要800块,所以想要用超声波检测,关键不清楚超声波检测能否适合这样的零件?我在百度上搜索的结果是厚度至少要达到6mm。但我这个是角焊缝,右边那个管子只有3mm厚度,左边是机加工零件,具体厚度每个地方不太一样,薄的地方大概有5mm,厚的地方有15mm。请教各位这个零件是否适合超声波探伤?非常感谢!
另外对于这个零件常规的质量监控方法是如何呢,是不是每批按AQL一定的比例进行超声波抽检,如果是的话就要花钱买一个超声波仪器了。不清楚是否有代替超声波检测的方法,比如说我按一定比例剖开,定期做破坏性测试,看焊接融合是否完美?还有什么粉色液体渗透,那个需要做吗?
richardchan000 (威望:0) (上海 闵行区) 电气或能源 经理 - 培训,策划,执行,沟通
这个主要要看你的焊缝要求具体到什么程度。
如果不是特别严格的话,着色检测就够了。
如果比较严的话,建议用超声波检测。
最好的办法是和你的供应商一起分析他们的工艺,做些前期预防工作,这样才能保证产品的合格。
18 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
jacd
jacd
供应商质量管理,为中华品质之崛起而学习
