请教下,ISO认证中对检验报告的要求
平时公司IQC、OQC等的检验报告是否必须一批料就要一张检验单?
如果同一天检验的很多批料都合格,是否可以集中到一张纸上,每个料列一行注明抽样数检验结果等。
因为一批料一份报告很费纸张也不方便保存和查找记录。
如果必须每批料一份报告,那我是否可以以电子件的方式保存?:mad:
zeng20213 (威望:0) (浙江 杭州) 电信通讯 员工
嗯,不知道ISO9000标准对于检验记录有哪些要求?因为是原材料检验,客户无所谓
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
