注塑经验分享
大家好!
我是搞注塑的,好多年好,专门做尼龙料的,想拿出来的经验和大家分享一下,同时也想和大家共同讨论下注塑过程中射胶压力曲线和模腔压力曲线的作用.希望大家能热烈捧场.
韩士军 (威望:0) (河南 平顶山) 汽车制造相关 主管
理论射胶容积是按设计值进行计算﹐公式是
V= π/4 Ds2* S (公式1)
V-论射胶容积 cm3
Ds-螺杆直径 cm
S-射胶行程 cm
理论射胶量等于理论射胶容积乘以塑料常温下的密度即﹕
G=VXρ(公式2)
G-理论射胶量 g
V-理论射胶容积 cm3
ρ-常温下的塑料密度g/ cm3
基于聚苯乙烯(ps)塑料的特征﹐通常采用其密度值作为计算的标准﹕ps的常温下密度为1.05g/ cm3。例如﹐公司产品版本中的160F机﹐理论射胶容积307cm3﹐理论射胶量为307×1.05=322.4g
二﹑实际射胶容积和射胶量
每次射胶所需要的容积由每个型腔物料的重量乘以型腔的个数﹐再加上浇口、流通的重量,然后除以在该塑模温度下塑料的密度得到:
V=G/ρ熔积Xη (公式3)
V-理论射胶熔积cm3
G-实际最大射胶量g
ρ-塑料在模塑温度下的密度g/cm3
η-栓胶圈效率安全系数
考虑到射胶过程期间塑料熔体在栓胶圈关闭之前和随橡胶圈与料筒间隙的回流,因此包含一个安全系数η。对多数塑料说,η是0.97,对尼龙η为0.95。
对于聚苯乙烯(PS),另外一种实际射胶量的经验计算方法,就是由理论射胶空积,乘以一系数再乘以室温下的聚苯乙烯的密度得到:
G=V×ρ×α
G-最大实际射胶量g
V-理论射胶容积cm3
ρ-ps室温下密度1.05g/cm3
α-系数
按照国家行业标准JB/T7267.94,α取值为0.85。
