请高手指教测量装配高度标准252.5+-10MM,用直尺和卷尺合适吗
各位高手,我这有个装配高度要测量,给的标准是252.5+-10MM,用直尺和卷尺量的测量精度是1MM,我的测量工具需要精确到0.1位吗?,还有这个属于关键工序,那是不是直尺和卷尺要检定,这个可以检定吗?
kity0525 (威望:0)
是不是我写的看不懂亚,有个装配尺寸要抽检,图纸要求是252.5+-10MM,工艺员用直尺或卷尺测量,我觉得给的标准尺寸精确到了小数点后一位,所以测量的精度按要求也应该精确到小数点后1位,但直尺和卷尺达不到这个精度,用游标卡尺根本无法测量。所以我的想法是
将检测标准改为243-262mm,不知道这样是否符合要求,还有点疑问就是这个直尺和卷尺需要进行检定吗?
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
