请教:这种情况下是否适用X-R 图进行管理?
请教大家一个问题,帮忙看一下,这种情况下是否适用X-R图?
车床加工产品内径,根据刀具寿命,每天会在不同时间段更换新刀具,每天产量在400件左右
现在,我按照每天在首件检测合格后,连续检测5件,作为子组数据,然后计算每个子组的X及R 值
请问,在上述这种情况下,适宜使用X-R图吗?
期待高手的回复,非常感谢!
期待高手的回复,非常感谢!
11 个回复
johnnyxu (威望:4) (广东 ) 家电或电器 工程师
楼主没有描述生产多少零件更换刀具,是否一个固定的数值,在建立管制图之前,先研究刀具寿命不同阶段的尺寸情况,收集经验数据确定刀具寿命,然后根据刀具寿命建立取样计划。
另外,更换刀具后必然要重新进行尺寸确认,因为有过程变更。所以这个过程变更的首件确认也可以纳入管制图。
这个管制图本身因为实际过程的特性,有明显的特殊趋势存在,而且周期较短(在每天不同时间需要换刀),因此只是用来确保尺寸以及预测刀具更换时间,不能及按照一般的判异标准来进行解读。
