输入关键字进行搜索
搜索:
枫叶飘零时 (威望:2) (广东 珠海) 电子制造 主管 - 除错、品质工具
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
很想学习多一点,懒散少一些,这样明年就会好一点,生活就会开心一点!
11 个回复
要计算cpk,需要USL和LSL,如果这样的话,必须要将USL的值确定下来。
USL的确定可以依照公司内状况及仪器状况综合考虑。
建议依照测量该值的仪器的最大量程来定。
假如仪器量程是10N,设定为8N为USL值,那么你测量某个样品是9N,那么是不是说你的样品不合格呢?
如果你认为使用最大量程作为USL,CPK过大,可以统计一下目前数值及标准差,以大于3sigma及最大值,设定一个USL。至于是多少,可以与工程单位讨论一下。
