[Minitab实作]双比率检验操作问题请教高手
以Minitab操作 有些疑问,请大家给些意见
1 填入样本信息
2 设定检验条件
3 检视Minitab输出做结论
二个疑问
1 是否需要勾选P的合并估计值进行检验,虽然本例有无勾选对输出的数值差异不大,看不出来,但我还是勾选了
2 输出有2个P-值,恰巧一个大于5%,一个小于5%,要看哪一个才正确
1 填入样本信息
2 设定检验条件
3 检视Minitab输出做结论
二个疑问
7 个回复
csy_ysc (威望:17) (广东 深圳) 学术科研 其它 - Live not for myself, not...
wang168师,以下是我的一些不成熟解释:
1.合并估计量仅适用于检验差值为零的情况,这是因为该方法是通过构建零分布来进行检验的。在检验差值为0的情况下,估计量的计算需使用共同的参量;
2.使用合并估计与常规估计,两者差异不大,尤其是两个样本较为接近时,包括试验次数与失败数;
3.p值不同是因为估计方法的不同,两者都是正态分布的近似(尽管如此,前者的理论基础是正态分布,而后者是超几何分布),但前者不适于小样本,而后者皆适用。在两者差异较小时,尤其都与0.05接近时,自己根据可承受风险自己决定了。
4.Fisher仅用于检验差值为零的情况。
