请教关于AQL抽检样本量
请教各位前辈一个问题:采用正常检验2级水平,AQL=2.5。如果总量为1000,样本量为80个,接收限Ac5 Re6,那么在检验过程中没有检查完80个样本(比如检查到第20个样本),不良个数已经超过6个,那么是否可以停止检验该样本,判定该批产品不合格?
tidy (威望:0) (广东 深圳) 计算机相关 员工
應該把抽樣數全部檢驗完,把所有問題反饋出來,再判退重工,如果檢了這20個就判退,剩下的60個若有其問題,產線重工后送檢又抽查到有問題,重工,那不是瘋掉...
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
solomon1982
solomon1982
分析细节问题,以小见大。从细节入手,完善大局框架。
