关于控制图的样本量n
1)Xbar-R控制图 对于计量型数据,这是最常用最基本的控制图。它用于控制对象为长度、重量、强度、纯度、时间和生产量等计量值的场合。X 控制图用于观察分布均值的变化,R控制图用于观察分布的分散情况或变异度的变化,X-R图将二者联合运用,用于观察分布的变化。 2) Xbar-S 控制图 是用标准差图(S 图)代替极差图(R 图)。极差计算简便,故R 图得到广泛应用,但当样本大小n>10或n>12,这时用极差估计总体标准差的效率降低,要用S图来代替 R 图。 这是关于此两种控制图的使用场合介绍里的话,我始终不理解其中的样本大小n>10或n>12,是什么意思,这个样本大小n代表什么意思,是作控制图时取得样本量吗?那个样本量一般都是100个数据以上的吧,怎么现在会出来一个样本大小n>10或n>12,请各位大侠帮忙解释解释,我这个没学好,谢谢了,非常感谢!
ZKL47 (威望:46)
如生产过程正态分布可控状态,样本量3或4最经济,如有异样可增加样本量和缩短抽样时间。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
lee426
lee426
质量管理
