关于VSM绘制中的客户需求?
绘制VSM当前状态图中的问题:
对于选定产品族,可以根据上一年的生产实际情况,根据产值或产品件数来选一个典型的产品族,对于即将要调研的VSM现状影响不大,因为生产波动不会太大;也就是选定的某个产品族基本上在今年也会有很多在生产,不存在调研期碰不到该产品;
对于客户需求,个人理解不能用上一年的实际需求来计算平均周/日需求量,而应该是调研期的实际的平均需求,这样一来就存在如下问题:
1)一般销售或者计划部最多能提供三个星期内的订单情况,如果调研期为一个月,那么怎么计算客户的实际平均需求?
2)这个平均周/日需求量是不是这样计算:平均日需求量=总的需求量/(交货期-接单开始生产日期)?
谢谢~~
人生如戏_ (威望:3) (江苏 苏州) 机械制造 员工
关于第一个问题,要了解产品族的销售规律,是不是有季节性或淡旺季的规律,如果有,可以根据上一次规律周期进行预测;如果没有规律性,可以参考一下预测的一些方法,找一个比较适合自己工厂的;
第二个问题,我的经验是这么算的
另外,目前很少企业会根据VSM中的TT来时间来推动单件流或过分的做人员,设备调整,更多的是发现物料和消息流的改善机会,
north00
north00
来自地球村
