QSG型铁钴比色计-符合GB1722-79
使用说明书
一、 用途:
铁钴比色计是符合GB1722-79清油、清漆及稀释剂颜色测定法所规定标准的液,它适用于清漆、清油及稀释颜色的测定。
二、 设备和用具:
1. 木制暗箱(自制)
2. 比色架
3. 格氏管
三、 使用和操作方法:
将试样装入洁净干燥的格氏管中,在25±1℃于暗箱的透射光F与铁钴比色计进行比较,选出两个与试样颜色最接近的,或一个与试样颜色相同的标准色阶溶液,试颜色的等级直接以标准色阶的号表示,如色相不同可比较其颜色的深浅。
四、 注意事项:
1. 测试试样若由于低温而引起浑浊,可在水浴上加热50-55℃保持5min,然后冷却至25±1℃再保持5min后进行测定。
2. 铁钴比色计每三年校正一次。
3. 试样测试后应将格氏管刷洗干净备用。
4. 铁钴比色计应妥善保管防止光照。
喷漆产品比较适用百格试验,标准规定两尺之间的间距为:
漆膜厚度小于60μm(硬底材) 刀齿间距 1mm
漆膜厚度小于60μm(软底材) 刀齿间距 2mm
漆膜厚度61-120μm(硬或软底材) 刀齿间距 2mm
漆膜厚度121-250μm(硬或软底材) 刀齿间距 3mm。
至于喷粉,好像没有专门的国家标准,但可以参考喷漆的。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
品保ISO
品保ISO
人生就是一项自己做的工程,今天做事的态度,决定了明天住的房子~~
