GB4943换版了,2011-12-31发布,2012-12-1实施
附:GB8898、GB4943.1修订草案(送审稿)的主要修改内容
一、基于我国基础条件与国际标准之间的差异
1、基于地理条件的偏离:
1)将标准的适用高度提高到海拔5000米,同时,保留了IEC标准海拔2000米一档。
2)对于不能满足5000m的设备,要求增加安全警告。
3)设备中使用的安全元器件也需要与设备海拔高度相适应。
2、基于气候条件的偏离:
增加了对于按非热带气候条件下设计、评估的产品加贴安全警告标识的要求。
3、基于供电条件的偏离:
要求A类可插式设备的过流保护装置与设备成为一体。
规定了电视公共天线与地的隔离要求。
二、关于安全警告标识和安全说明:
1、对安全说明文字作了明确规定;
2、在标准中增加了关于海拔高度和热带气候使用条件的安全警告要求和警告标识;
3、在附录中给出了新增加的安全警告标识说明和安全相关的说明示例的汉文、藏文、蒙古文、壮文和维文5种文字的对照表。
三、关于电视机额定消耗功率的标识
IEC 60065规定在设备上应当标识设备的额定消耗电流或额定消耗功率。为了与电视机设备性能标准和EMC标准中相同的名词加以区别,本次GB8898增加了如下规定:
“允许电视机产品标注安全消耗电流或安全消耗功率”
四、根据IEC标准换版所作的修改
对GB 4943.1,
——明确了有多个电源连接的设备接触电流的试验程序;
——修改了接地连续性测试中试验电流数值;
——增加了UV辐射影响的检查和试验以及判据;
——增加了能量危险的试验方法;
——修改了高环境温度下的球压试验程序,等等。
对8898,
——修改了电气间隙和爬电距离的要求值;
——修改了I类设备接触电流的限值,等等。
1、基于地理条件的偏离:
2、基于气候条件的偏离:
3、基于供电条件的偏离:
规定了电视公共天线与地的隔离要求。
二、关于安全警告标识和安全说明:
1、对安全说明文字作了明确规定;
三、关于电视机额定消耗功率的标识
四、根据IEC标准换版所作的修改
对GB 4943.1,
——增加了能量危险的试验方法;
对8898,
——修改了电气间隙和爬电距离的要求值;
3 个回复
920733 (威望:0) (河北 石家庄) 在校学生 咨询顾问 - 产品认证
