spc控制限问题
今天在应用minitab做xbar-r图,在参数过程中引发一个问题,搞的我迷惑了,请教一下各位大侠.
在生产稳定控制限确认后,后续的点描上去时是否要重新计算数据的控制限呢?
同事在应用过程中会有一种情况出现,就是如果沿用之前的控制限点子会出现,但是把所有数据从新计算,之前出线的点子又不出线了?这种情况如何解释呢.
望各位帮小弟指点迷津.
谢谢
这幅是100个数据分25组的图
这幅是设置了CL=600的图,一个点出线
望各位帮小弟指点迷津.
谢谢
这幅是100个数据分25组的图
5 个回复
九五一 (威望:12) (江苏 苏州) 机械制造 其它 - 没事自己偷着乐,不跟你们一起玩
第一次的控制图抽样数据代表了这一时期的生产过程能力,第二次抽样数据做出的控制图代表了第二个时期的生产过程能力,如果两组数据加起来,代表的是两个时期的能力.
另外,生产稳定不代表数据是一致的,这个道理就如果不可能有两个完全一致的叶子一样,数据都是有波动的.生产稳定只是说在现在的控制手段能够保证产品或过程在控制范围以内.
那么当把第二组数据算到第一组数据里的时候,平均极差是会改变的,平均标准差会改变,平均值也会改变,那么计算出来的控制线也是变了,而采集的数据是没有变化的,这会导致有可能某些点超过控制限.
