量检具维护保养使用规定
量检具维护保养使用规定
一、保养要求
1, 各单位量检具使用者在下班前必须把手中的量检具擦拭干净,并按相关要求做好防锈保养工作.
2, 所有量检具要妥善保管好,不得丢失或损坏.
二, 具体保养内容如下:
1.游标类量具的维护保养(游标卡尺类)
清理过程中不可用砂布或普通磨料来擦除刻度尺表面的锈蚀和污物以避免测量面磨损影响测量精度.
游标卡尺不要存放在强磁场附近(如磨床的磁性工作台上),应远离热源.
带深度尺的游标卡尺,用完后应将量爪合拢,否则较细的深度尺露在外边,容易变形,甚至折断.
游标卡尺使用结束后应将其平放,尤其是大尺寸游标卡尺更应注意,否则会造成弯曲变形.也不要将游标卡尺与其他工具堆放在一起.使用完毕时,擦净并涂油,放置在专用盒内,防止弄脏或生锈.
2.测微类量具的维护保养(千分尺类)
不允许用砂布和金刚石擦拭测微螺杆上的污垢.
擦拭过程中不许手握千分尺的微分筒旋转晃动,以防止测微螺杆过快磨损或测量面互相撞击.
不能在千分尺的微分筒和固定套筒之间加酒精,煤油,柴油,凡士林和普通润滑油等,也不允许将千分尺浸泡在上述油类及酒精中.如发现有上述物质浸入,要用汽油清洗,再涂上特种轻质润滑油.
千分尺要保持清洁.测量完后,用软布或棉纱等将其擦干净,放入盒中.长期不用的应涂防锈油,并要注意勿使两测量面贴合在一起,以免锈蚀.
3.百分表的维护保养
百分表要轻拿轻放,不要使表受到剧烈的振动和撞击,也不要敲打表的任何部位.
表架要放稳,以免百分表落地摔坏.使用磁性表座时要注意表座的旋转位置.
严防水,油,灰尘等进入表内,不允许随便拆卸表的后盖.
如果不是长期保管,测量杆不准涂凡士林或其他油类,以免影响测量杆移动的灵活性.
百分表使用完毕,要擦净放回盒内,让测量杆处于自由状态,避免表内弹簧失效.
4.内径百分表的维护保养
使用内径百分表测量时,要轻拿轻放,以防破坏调整好的尺寸.在测量过程中要经常校对零位.
测量时不要用力过大或过快地按压活动测头,不要使活动测头受到剧烈振动.
装卸百分表时,不允许硬性地插入或拔出.
测量完毕,要把百分表,可换测头取下擦净,并在测头上涂好防锈油后放入盒内,保管在干燥的地方.
5.直角尺的维护保养
在使用直角尺的过程中,要一手托短边,一手扶长边进行检测.使用中,绝不允许手提长边搬动直角尺倒放,以防变形,影响精度.
使用完毕后,应将直角尺擦拭干净,涂油保管.
6.万能角度尺的维护保养
万能角度尺不能受到碰撞,注意保护各测量面并防止变形.
I型游标万能角度尺在安装直角尺或直尺时应避免夹块螺钉压在测量面上.
万能角度尺使用完毕,擦净后要在测量面上涂防锈油,并装在专用的盒内保管.
7.量规的维护保养
要用清洁软布或细棉纱把量规的工作面擦拭干净.
拿取量规时邀轻拿轻放,不可磕碰,也不可用量规去检验运转中的工件和不清洁的工件.
量规使用完毕后,要将量规擦洗干净,涂上防锈油,放入专用盒里.
平板,方箱的维护保养
要用清洁软布或细棉纱把平板方箱的工作面擦拭干净.
平板方箱工作台面上要清理整齐,不允许有其它杂物或多于的零件.
平板方箱使用完毕后,要将工作面擦洗干净,涂上防锈油.
长期不用的平板方箱擦洗干净涂防锈油后要盖好报纸防止灰尘.
  1. 检具的维护保养
检具使用时应确定检具的工作面,压紧器,检验销,通止规等工作状态,使用时不得缺少零部件,使用完毕后用细棉纱把检具的工作面,压紧器,检验销,通止规等擦拭干净并涂防锈油,并将检验销插在检具本身或检验销存放盒内.
用防护套或塑料布把检具包好,防止灰尘,特别是冲压分厂,零件分公司现场存放的检具.
9.三座标的维护保养
用丝绸把工作台面,导轨,测头等擦拭干净,注意保持室内干燥.
保持整洁,物品放置到指定位置.
平板,方箱等辅助器具使用后清洗,涂油.
关闭好电源,气源,门窗.
三、专用量检具管理
  1. 专用量检具的设计、制造和检验
首先,企业应根据机械零件加工测量需要,由设计部门设计专用量检具。设计过程中,应进行设计审校、验证、设计确认等,然后按ISO9000 标准文件和管理方法管理。若设计图纸需要更改时,必须通过计量部门和制造部门。
根据设计图制作的专用量检具应由质检部采用全检法进行检验。检验合格者应用钢印刻上编号、检定号及有关的测量尺寸,开具合格证再送入量具库。
  1. 专用量检具的领用和周检
使用部门从量具库领回新的专用量检具,应即时经计量室检验确认、登记、换卡、开具合格证后方能使用。在检测合格证上应注明检验日期、检定周期及有效期等,以便列入正常周检计划。检定周期长短应根据使用频率、使用环境、量具本身结构等确定。
  1. 专用量检具的日常管理
对从计量室领回专用量检具,必须及时登记、入帐,并由专人管理,严格遵守借还制度。管理人员需按周检计划将专用量检具送检,换取新的合格证。
在使用中若发现某量检具出现异常或不能确认,应及时送计量室检测确认。使用者平时要负责对量检具的日常维护、保养。有关部门也应进行监督和考核。
  1. 专用量检具的报废、回收、利用
专用量检具的报废,须由计量室认可并收回,防止流入生产现场。
对于某些专用检具因设计复杂、制造麻烦或成本较高,而仅因几个零部件不符合要求而报废者,或有的经修磨便可重新使用者,为减少浪费,企业可由专业技术人员专门处理。如可再利用必须经计量室检测认可并开具合格证。
实践证明,对自制专用量检具如注意严格管理,将能有效地保证产品质量。
gdxdxwx (威望:0) (江苏 无锡) 汽车制造相关 经理 - 真诚
量检具标定一年一次合理吗?是否需要根据使用频次单独制定量检具的标定校准频次?
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
jiajiaryp
jiajiaryp
质量管理
