请教:纸箱老是脱胶是什么原因呀?
有一款产品,供应商送过来的纸箱接缝处在进检时老是发现脱胶问题,用手拍即分开了,纸皮不会撕裂脱开,不知道是胶水问题,还是工艺的原因,温度、保压时间?
ops_wangys (威望:0) (江苏 苏州) 其它行业 员工 - 糊盒开胶、彩盒开胶、覆膜、uv、镭射膜表面改性、
赞同来自: DamonCDC
看这类纸板是否有覆膜、UV、等,因这类纸板表面能和表面张力比较低导致与胶水的亲和力不够,形成假粘、粘不牢、脱胶等情况,也可能传统工艺磨边或者打刀齿线做的不好,或者胶水选择不匹配,使用的环境温度湿度掌握不好!可考虑新式等离子子体打磨系统解决此类问题
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
