求助,机箱喷粉如何去掉铝铆钉喷粉后的印迹?
如图片一个机箱, 材料是单光板(SPCC), 里面有几个配件是用铝铆钉铆在外壳上的, 喷粉后, 铆钉印很明显, 客户不能接受. 请问有什么方法可以将铆钉印去掉? 图片左边部份可以接受, 又边不能接受.
现在的生产工艺是, 铆接后, 挂镀兰锌, 然后喷粉外表面, (客人要求外表面不能有铆钉印)
在做样品时, 是在铆钉处补原子灰, 然后再喷粉去除钉印. 但有时候原子灰补厚了, 喷粉后烘烤时铝铆钉处容易起泡, 不良率高. 再者, 补灰, 批量生产时很麻烦.
还有一个方法也尝试过, 就是将铝铆钉的头做大一些, 铆接后将其打磨平, 这样喷粉时就可以省掉补灰工序, 但失败了. 因为原本打磨平的铝铆钉在电镀后缩水, 凹进去了. 电镀供应商反应可能因为酸洗和电镀时的化学液跟铝材化学反应导致缩水. 建议用铁铆钉,
1, 铁铆钉没试过, 担心硬度比铝材大, 不能铆接. 用铁铆钉有没有可能性?
2, 有没有那种铝材型号在酸洗和电镀时不会化学反应, 不会缩水? 1100铝或6063铝, 又或是?
3, 按图纸要求, 铝铆钉在铆接前是要阳极氧化的, 但我们考虑到铆接后要电镀, 所以省掉了铆钉的阳极氧化. 是否铝铆钉做了阳极氧化后再电镀就不会缩水?
4, 或许以上方法都不正确? 另有其它方法?
谢谢
谢谢
3 个回复
hylenhuang (威望:0) (广东 东莞) 贸易/进出口 工程师
