SPC&Cpk抽样子组大小不一样那么控制限系数怎么定???
目前遇到这个问题:我们在做过程能力测算的时候
取样的子组大小没规定只有要求大于等于40条;
取样子组频率也没规定因为我们公司的某个工序每天都生产很多个规格,我们选的跟踪规格又按生产计划生产,有时候一天生产两批次,有时候三天才生产一批次;
这样导致子组组数也确定不了,我们的原则是只要有生产的批次都是我们的跟踪监控对象。
这样做的好处是我们可以监控我们要跟踪的所有规格的制程情况,但是违背了抽样的原则,这样我们做控制限的时候要怎么做呀:因为子组大小不一定有时100条,有时500条。这样控制限系数很难选?
请哪位高手指点迷津,将不胜感激!!!!!!
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
赞同来自: 费孝顺
1.Xbar-R图的过程标准差是用极差的均值估计的。Xbar图的控制线实际上是子组均值分布的+/-3 标准差。如果子组大小不等,那么对应图上的每一个点都要重新计算这个点时候的控制限,最后Xbar图的控制限就会是一条有高有低的阶梯线
2.做控制图的之前,先考虑这个特性是不是重要特性,是不是需要做控制图。比如橡胶产品,重量实际是由密度和体积决定的,体积是由模具保证的,变化不大,如果重量确实是一个重要特性,那么可以针对同一类橡胶对密度做过程控制。这样不同尺寸规格的产品也可以用一张控制图来控制。更有效的是针对硫化时候的过程特性做过程控制,利用自动化设备或者控制图来达到过程控制的目的
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
阿厚
阿厚
长跑
