探讨电脑死机原因
现代办公离不开电脑。相信,我们这里人人都用过电脑的。 有电脑死机的时候吗?应当有的。 遇到这种情况很令人烦燥的事。电脑死机原因很多,想跟大家探讨一下。 个人认为,电脑死机有一下一些原因,和解决办法。不当地方可以商榷,在这里抛砖引玉,请大家一块来探讨,研究。
1 硬件的不支持也是造成死机的一大原因
1.1 硬盘
硬盘是电脑存储数据的重要硬件。电脑在运行的时候,对于硬盘的访问是很频繁的。而硬盘,分为电子部分和机械部分,一般情况下机械部分只有电机出现错误,而电子部分,最重要的存储区域,在读取和写入的过程中,硬盘都以高速运行着,若意外断电,则可能出现错误,甚至对硬盘盘面造成损害。硬盘最怕碰怕摔。
a 当硬盘有局部(非引导区)物理损坏时,记录数据常常在这个地方卡壳。运行的记录在这里的某个程序就会引起死机。
解决办法:如果硬盘出现坏道或者是硬盘碎片太多的时候,应首先使用磁盘检测工具检测,若判断为硬盘存在坏道,可以在检测以后再使用坏道检测工具检测,以提前发现,尽早处理。
硬盘磁道损坏,某些扇区有坏道,引起故障。
b 当硬盘的0磁道损坏,引导区不能引导和读出,则电脑不能启动。这是这时就需要重新格式化C盘,重新装机了。
c 最好办法电子硬盘,不怕碰。象苹果平板电脑iPAD,就是用的电子硬盘。
1.2 硬件过热
电脑硬件其实也是印刷电路板等电子设备组成的,所以在用电的时候,会进行迁移,产生热。因此电脑的散热也很重要。如果不注意散热,就可能导致硬件产品烧坏或者烧毁。
解决办法:硬件过热的话,需要先从机箱着手检查,然后再从cpu等设备开始检查,一一排除分析,如果找到的话,可以更换散热风扇或者加润滑油等,使其能够正常工作。
采用优质机箱,优化风道是更好的选择,特别是DIY时,不要省钱,购置差的机箱,和电源。
1.3 硬件质量
硬件的质量和电子产品的质量一样,如果制作工艺不精良,改装技术不好等,就无法使硬件正常工作。比如电源,如果供电不稳定,也可能造成死机的情况。电源功率的选择,当你增加硬件,如增加了一个光驱,或者增加一块硬盘等大硬件,但是又没有增加功率,这时特别要注意电源功率不够产生某些硬件带不起来。
解决办法:在选购电脑的时候,一定要注意硬件的质量,和功率匹配问题。
2 软件问题造成的电脑死机
2.1 应用软件
操作电脑使最频繁的就是应用软件,因软件导致的电脑死机故障也是经常见的。应用软件是使用工具软件制作出来的,在人为制作过程中,难免出现很多漏洞或者错误。比如游戏,在进入和游戏中,退出的时候,就很容易出现死机,因为游戏本身也是在使用内存调用的方式运行。在调用的时候,可能会因为运算错误或者程序本身编写错误,造成死机。
解决办法:最简单的办法,用某些软件来卸载,或者重新启动机器。
当以上办法不凑效时,也只有重新安装软件或者安装软件相应的补丁。
2.2 软件不兼容
很多同类或相关软件是会产生冲突而不兼容的。比如杀毒软件,由杀毒机制的不同,在使用系统权限的时候可能会产生冲突,或者是其他的软件也是如此。
解决办法:关闭某些杀毒软件的某些功能,退出进程。
或者卸载后重新安装或者直接删除。
3 病毒的破坏不容忽视,也会造成电脑死机
3.1 病毒、木马
病毒和木马,其实也是电脑程序,只是工作的原理和工作目标不一样而已。所以,病毒和木马运行的时候,恶意的使用系统资源或者破坏系统文件,对电脑资源以及系统文件造成破坏。
解决办法:如果发现这种情况,请马上升级杀毒软件或者使用病毒专杀工具。另外,平时要注意打开病毒的实时监控以即时保护操作系统。
3.2 软件遗留病毒文件
软件在卸载的时候,以及病毒被删除或者杀掉的时候,会残留一些文件,比如历史文件、dll等文件,而这些文件可能还会残留在系统的注册文件里,使用的时候就相当于正常使用一样,但是这些程
序以及病毒已经没有了,所以,系统在调用的时候,无法找到程序,可能会形成一个死循环,造成死机。
解决办法:软件和病毒残留文件也可能造成死机,所以在卸载以及杀毒的时候,需要注意是否留下临时文件、历史文件以及文件里没有删除的文件,都需要删除。
4 系统本身存在的问题也会导致死机
4.1 系统问题
操作系统对于整个电脑使用来说是至关重要的,而系统问题导致出现的蓝屏,一般是系统文件损坏,或者是启动文件被破坏从而导致死机。
解决办法:如果是系统文件损坏,可以找到这个文件来复制到系统里,还可以使用系统自带的命令修复,或者是使用命令控制台来恢复。用ctrl 键,ALT键和DELETE 键启动Windows的任务管理器,
关闭一些程序,特别是刚刚使用后,产生死机的程序。
特别提醒大家要注意,家用电脑可能采用外面,购买的便宜系统光盘(非正版系统)。不要随意升级,可能导致系统瘫痪。 因为盗版系统,再打补丁,就会越来越慢,直至系统不能用。
4.2 系统资源匮乏
a 系统资源,整体来说是整个电脑的硬件资源,但是其中最重要的是内存了,内存是系统硬件中非常重要部件,主要负责系统运行时候的数据存储,所以如果设置不当的话,就会造成数据丢失等错
误,或者是死机。
双通道内存的成对匹配,还有容量一定要适合机器,进尽可能配大一些。
解决办法:如果出现这样的情况,那么先检查是否有占用内存很多的不正常的进程文件,关闭一些不常用的软件。
b 当机器的配置不适合某些软件开启,或者装机时,就不能装或者用这些耗费资源的软件。 最好咨询软件厂家,阅读软件装配所需要最低硬件条件。 注意是最低,实际上要运用起来,可能需要比这个最低条件要高很多。
4.3 缓存设置不合理
缓冲就是把硬盘上的内容调用到缓存区里,以加快速度访问。设置了可以存放数据的容量,如果设置不当,就很可能造成死机。
解决办法:所以如果出现问题的话,只要设置为默认或者设置正确就可以了。
这样讲比较笼统,而且不容易弄懂。 最好用一些第三方优化软件(如优化大师等),优化一下,可以提高系统运行效率。
1 硬件的不支持也是造成死机的一大原因
1.1 硬盘
1.2 硬件过热
1.3 硬件质量
2 软件问题造成的电脑死机
2.1 应用软件
2.2 软件不兼容
或者卸载后重新安装或者直接删除。
3.1 病毒、木马
3.2 软件遗留病毒文件
4 系统本身存在的问题也会导致死机
4.1 系统问题
4.2 系统资源匮乏
误,或者是死机。
4.3 缓存设置不合理
4 个回复
小飞鱼 (威望:172) (江苏 无锡) 机械制造 部长 - 体系,客诉,过程,来料
