质量管理之检具、样件管理
----------------------- Page 1-----------------------
检具检具/封样件封样件/工作样本工作样本管理管理
1.01.0 目的
本工作指导书明确了本工厂内检具/外观封样件/工作样本的管理和使用的规定。
2.02.0 范围
本工作指导书适用于合肥云鹤江森汽车座椅有限公司各工厂及部门使用的检具、外观封样件和工作样本。
3.03.0 职责
产品/项目工程师:
·负责外观封样件/工作样本的签发、批准和下发。
质量工程师:
• 负责检具的签发、批准和下发;
• 新增零件或者零件状态发生变更时,更新封样件清单。
质量班组长/检验员:
• 负责检具/外观封样件/工作样本的日常维护和管理。
4.04.0 程序
4.1 外观封样件的管理
封样件主要用于辅助质量检验员进货检验时对零件状态的确认。
4.1.1 供应商新增零件或者零件状态发生变更时,需要进行新零件封样,封样零件必须是状态确定 PPAP 后的零件。
4.1.2 产品/项目工程师制作封样件标签,标明封样零件号、零件名称、零件版本号、封样日期,下发后由质量工程
师更新封样件清单并用于指导检验工作。
4.1.3 质量检验员根据封样件清单的要求,将新增零件或者新状态零件加入封样件看板。封样骨架要求整齐摆放,
将封样标签粘贴在骨架上。
4.1.4客户批准发放的样件,由产品/项目工程师会签后制作封样件标签,标明封样零件号、零件名称、零件版本号、
封样日期,下发后同时由质量工程师更新封样件清单。
4.1.5 所有外观封样件复审周期为一年,复审依据为最新图纸。由质量工程师负责封样件复审工作。
4.1.6 由于零件状态发生变更,旧状态封样件经质量工程师批准后立即报废。
4.1.7 由于客户原因进行产品切换而产生的样件状态变更,旧状态样件保存 2 年后报废。
4.2 工作样本的管理
4.2.1 客户批准发放的色板、皮纹封样,由产品/项目工程师确认后下发给质量工程师统一编号管理。
4.2.2 色板需要避光保存,且每 2 年更新一次,判定合格后,方可作为标准样板用于色差检验。
4.3 自制检具的管理
山清@水秀 (威望:1) (江苏 无锡) 汽车制造相关 员工
请教楼主,标定生产设备的标准样件如何管理?由于标准件尺寸没有公差,在用一段时间后,用CMM检测尺寸超差该如何处理?果如重新订样的话成本比较高。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
