焊锡时焊机温度设定
我们公司有一些夹焊机和感应焊机,功率调整是从1到6的档位,每个档位代表不同的加热功率。
作业文件上也针对每个需要焊接的情形设定了适用的档位。
但是焊机只是作为设备来管理的,设备只是定期的进行简单的维护,保养,没有对各个档位的实际加热功率进行校准。这就导致了不同的机器的同一个档位实际性能存在很大的差别,使用不同的机器,设置同样的档位,焊接同样的产品的同样的位置,有的加热不够,有的又会过烧。
这客观上造成了产线员工没办法照作业文件操作,增加了产品质量的不确定性。
各位大虾有没有遇到类似的问题呀?
好办法有木有?
贡献出来{V
先谢谢啦
keylong (威望:0) (江苏 苏州) 机械制造 工程师 - 专业研发制造自动焊锡机器人TEL:1599580...
用测温仪测量啊!是热电偶的吧?要定期校准才好使的
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
