平面度检测(弧线的平面度),你有好的检测办法吗?
我们生产一种产品,平面度要求为0.008,没有好的检测办法,客户是用三顶尖,千分表(高度尺)等检测,很费力费时,我们原来用CMM检测,可是因为是圆弧的最高点,平面实际就是一条线,另外采点时不一定采在最高点上,你有好的检测办法吗?谢谢了。直径是11.4+/-0.1用轮廓仪检测。是用成型刀加工的。
17 个回复
tonymao (威望:0) (四川 成都) 机械制造 经理 - 精密测量,过程控制,项目管理
赞同来自: zq5131065
- 零件小的时候做一个大理石平台,中间布置一个传感器,零件放上去滑动,直接读数传感器的整个变化过程最大最小差异就是平面度
2.零件较大的时候,就直接布置3-5个传感器,类似你三坐标去点的位置,这样直接把零件放上去,计算所有传感器的最小最小值为平面度两种方式速度检测都很快!精度也很高
