MSA相关
我刚开始学习MSA测量系统分析的相关知识,因为自学有很多不懂的地方,希望大家可以帮我解惑。
问题1:测量仪器要有足够的分辨率。
例:现场现在使用的测量仪器—厚度计(精度0.01mm) 寸法3.5±0.1mm 是否满足上述要求?
问题2:测量仪器的有效分辨率是通过重复性与再现性分析得出的吗?
问题3:在登录MSA分析报告时重复性与再现性分析结果时,只需要录入%R&R判定的测量系统是否可接受,还是需要考虑仪器的有效分辨率?
问题4:现场现在使用的测量仪器—厚度计(精度0.01mm) 寸法16.00±0.20mm 进行重复性与再现性分析时%R&R和有效分辨率均满足要求,但是我觉得仪器不具有足够的分辨率。该厚度计是否可用于现场测量,可以开始SPC?
谢谢!
问题1:测量仪器要有足够的分辨率。
谢谢!
4 个回复
wangbing123 (威望:1) (江苏 苏州) 服务业 主管
答案应该是肯定,精度是可以满足要求。
