零接收的PPM计算
对供应商要求零接收,意味着进料检时发现不良就要求退货。所以统计时有批量总数T,抽样数A,抽样时发现的不良品数B, 退货或顾客特采。进料检时合格后,在线发现的不良品数C,顾客端发现的不良品D,如何计算PPM呢?
(B+C+D)/T 其中不良批是要退货的,不能直接计算抽样时的不良数除以总数,这样统计感觉不合适
(C+D)/合格批T,这样的PPM过滤了不良批,不能反应供应商实际质量水平
B/A 只能反映抽样的PPM,没有包含过程中的不良
不知大家是如何计算的?
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
真实的PPM,只有通过100%的测试发现。抽样检验,只是说你的产品是否达到了平均良率的要求,但是无法告诉你实际的PPM。就我看来,同时采用进料的批次判退率和(在线+客诉)的PPM会比较方便。当然,你也可以按你的定义。没有办法做到很准确,只要双方对计算公式达成一致即可
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
