我做的喷塑表面质量检验标准,请高手指点迷津!
青岛**有限公司表面喷塑检验标准一、检验条件
1.照明光线
要求在天然散射光线或光的照度不应低于60w光源环境下。
2.检查距离
被检产品与眼睛的距离为50cm。
二、表面等级的分类、区域划分
1.根据产品可视区域以及使用要求的不同,划分为不同的表面等级分别是:
“A”面、“B”面。
2.“A”面:正常使用时可直接看到的主要表面,一般指产品的正面(贴商标面)。
“B”面:正常使用时不易观察到的表面,一般指产品的背面、侧面及内部面。
三、代码对照表
名称数目长度直径面积距离
代号NLDSDS
单位个cmmmmm2cm
说明:下文所提到的不良缺陷数目均指单面上的不良缺陷数目。
四、验收标准
1.产品整体外观应清洁、无污,无漏喷、漏青、黑花、串粉等缺陷。
2.喷塑层均匀、完整,同批产品的光泽、色彩一致,颜色符合图号要求。
3.眼观产品表面应平滑,手摸感觉不明显为合格品,若是表面形似一个个小疙瘩,手摸感觉高低不平且非常严重时定位不合格品。
4.打压补漏处必须修整圆滑,不能高低不平,眼观应平坦,手摸感觉顺滑。
5.丝堵位置无脱塑、无管材外漏等质量缺陷。
序号不良描述项 目验收要求
1点缺陷(渣粒)D≤0.5mm(或S≤1mm2);不连续(DS≥10cm)合 格
2气泡缺陷D≤0.5mm(或S≤1mm2);N≤2合 格
3针眼缺陷D≤0.5mm(或S≤1mm2);不连续(DS≥10cm);N≤2/m2合 格
4静电疙瘩D≤1mm(或S≤2mm2);不连续(DS≥10cm);N≤2/m2合 格
5漏缝L≤5mm;N≤2合 格
序号不良描述项 目验收要求
1点缺陷(渣粒)D≤1mm(或S≤2mm2);不连续(DS≥10cm)合 格
2气泡缺陷D≤1mm(或S≤2mm2);N≤3合 格
3针眼缺陷D≤0.5mm(或S≤1mm2);不连续(DS≥10cm);N≤5/m2合 格
4静电疙瘩D≤2mm(或S≤4mm2);不连续(DS≥10cm);N≤5/m2合 格
5漏缝L≤5mm;N≤4合 格
五、颜色代号按以下条文执行
序号代号颜色大工匠代号 序号代号颜色大工匠代号
19001/1001珍珠白D010 151777/2001亚光浅粉D021
21177/1002浅浅粉 168003/2002亚米黄D022
31163/1003浅粉D013 175724/2003亚光蓝
41175/1004粉红 186711/2004亚白D020
53120/1005浅黄 194765/2005亚绿D023
63111/1006麦黄 202006亚粉
73101/1007金黄D015 211671/3001砂纹雪青
84112/1008浅绿 228004y/3002闪光红纱D032
95134/1009浅蓝D011 234610/3003闪光绿砂D031
101172/1010雪青 248661/3004砂银D030
111101/1011大红 251608紫砂纹D033
125111/1012天蓝 267605黑砂纹D034
135112/1013宝石蓝D012
144165/1014浅浅绿D014
编制: 审批:
青岛**有限公司 品管部
2011-5-13
1.照明光线
2.检查距离
被检产品与眼睛的距离为50cm。
二、表面等级的分类、区域划分
“A”面、“B”面。
三、代码对照表
名称数目长度直径面积距离
代号NLDSDS
单位个cmmmmm2cm
四、验收标准
- “A”面外观检验要求:
序号不良描述项 目验收要求
5漏缝L≤5mm;N≤2合 格
- “B”面外观检验要求:
序号不良描述项 目验收要求
5漏缝L≤5mm;N≤4合 格
五、颜色代号按以下条文执行
135112/1013宝石蓝D012
144165/1014浅浅绿D014
编制: 审批:
青岛**有限公司 品管部
2011-5-13
kzhehong1 (威望:0) (广东 东莞) 电子制造 主管 - 品质管理
