CPK
cpk计算
题目:规格要求50+0.015mm和50-0.010mm。测量得到数据平均值50.001mm。标准差S=0.003mm。求Cpk,再对过程能力指数加以评定。
1. Cpk是过程能力指数,是考虑到过程数据中心和顾客要求中心有偏移情况下,表示过程能力满足顾客要求的程度。
2、没有偏离中心的过程能力指数用Cp表示。Cp=T/6S
T是公差。公差=规格上限-规格下限。
本例子是 T=50.015-49.990=0.025mm
S是标准差,本例子是=0.003mm
Cp = 0.025/6*0.003=1.39
3、 考虑偏移中心后Cp用Cpk来表示。Cpk=Cp*(1-绝对值Ca)
Ca表述数据中心和公差要求中心之间的偏移程度。
Ca=(X’-U)/(T/2) ,
X’是数据平均中心值。本例子是50.001mm。
U 是规格中心值。本例子是50.0025
T/2是公差一半。本例子是:(0.015+0.010)/2=0.0125
本例子Ca=(X’-U)/(T/2) =(0.001-0.0025)/0.0125=0.12
4、Cpk=Cp =1.39[/i](1-0.12)=1.22
5、Cpk的评级标准:(可据此标准对计算出之制程能力指数做相应对策)
A++级 Cpk≥2.0 特优。 可考虑成本的降低
A+ 级 2.0 > Cpk ≥ 1.67 优。 应当保持之
A 级 1.67 > Cpk ≥ 1.33 良。能力良好,状态稳定,但应尽力提升为A+级
B 级 1.33 > Cpk ≥ 1.0 一般。 状态一般,制程因素稍有变异即有产生不良的危险, 应利用各种资源及方法将其提升为A级
C 级 1.0 > Cpk ≥ 0.67 差。 制程不良较多,必须提升其能力
D 级 0.67 > Cpk 不可接受。 其能力太差,应考虑重新整改设计制程。
本例子属于B级。
jieney122 (威望:0)
这资料不错、好为年不用了、温习一下!
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
