若跟BOSS在沟通时,BOSS突然问你其它部门为什么没有考虑到,或为什么没有做到,如何回答?
由于工作的原因,常常会跟总经理汇报或是调侃,很多时候在汇报质量事件时,当将不合格描述、不合格原因分析等讲完,BOSS常常会反问:为什么设计部没有考虑到(一般是不合格产生原因为设计错误时)?这样的问题太突然了,往往让我很无措!
今天下午,BOSS在现场巡视,我正在办公室写邮件,BOSS突然召唤,到现场后BOSS指着某个零件问我:这是从展览机上拆下来的,放在这怎么回事?老实讲我还真不知道是怎么回事,所以立即回答:我了解一下,一会回复您结果!马上召来QE,让他立即帮忙了解是怎么回事,结果是该零件是某款产品专用零件,现展览机正准备试另一款零件的生产效果,故拆了下来,待更换,我立即电话给加工部主管,询问另外两款产品零件加工进行,回复是在下班前全部做好,随后让QE再去了解了为什么不能三款产品共用,结果是因为行程定位是相反关系。了解经过后,BOSS还在设备旁边,过去汇报,BOSS问:事情清楚了!我回复:现在拆下来这块是A产品专用的,而设备正准备调试B产品,故需拆下来;而B和C产品的零件刚加工部回复下班前做好!同时解释了为什么不能共用的原因!BOSS反问:为什么设计没有考虑通用方案?……
刚转身,BOSS喊住了我,指着设备上的电源插头问我:这是什么东西?是不是准备一边展览,一边煮饭,一边吹头呀!我看到电源插头也被雷住了,丫的分明就是室内墙壁上用的一般无二嘛!我说:我马上通知更换!BOSS问:为什么电器部不知道要用什么样的?为什么采购买回来这样的?后来一了解,该电源插头装上不到半天时间,同时我去找电器部经理时,电器工程师也在,一见我就笑了,问:是不是说电源插头的事?我说神了,这也能猜到!刚BOSS电话过来了,我猜您也会过来沟通了……。]
同学们,你们遇到这些问题是怎么处理的,是怎么回复BOSS的?
41 个回复
ssg780317 (威望:0) (江苏 苏州) 机械制造 体系+SQE主管 - 體系流程規劃
老板什么事都找你﹐是希望通過你把事情搞掂﹐算是信任你
同時也會找相關單位﹐也是就說要你去把關﹐跟進一下
還有一點﹐若有差錯﹐責任一定不是他﹐是你們領悟......
