minitab中的置信区间是什么意思啊?为什么大部分都要用95%的置信区间?最好举例说明
置信区间是如何定义评价的
phlpanda (威望:22) (上海 上海) 其它行业 经理 - 专长:脸长。。。
赞同来自: hcdly
在4楼的基础上再拓展一下:如果一个果园,收获N个苹果,想了解苹果的平均重量,随机抽取30个进行测量,样本均值0.7kg,根据样本的均值和方差,估算整个果园的苹果平均重量。
在样本量30不变的情况下,如果想要得到的估算数据越准确,也就是所谓的置信度越高,你得到的置信区间就越宽。
说白了,就是看着0.7kg猜,你要想猜中的把握越大,你就要把你猜的范围定的越宽。这就是置信度和置信区间的关系。
而95%是业内通用的,一般认为95%的置信度就可以在工程上使用了。
22 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
浅浅微笑
浅浅微笑
看书
