光缆的质量
1.请写出国内外各种典型结构方式的光缆名称。
1.层绞式结构光缆 2.骨架式结构光缆 3.束管式结构光缆 4.带状结构光缆 5.单芯结构光缆 6.特殊结构光缆
2.光纤通信其应用越来越广泛,请分别说出光纤通信的优点和缺点。
答:优点1)传输频带宽,通信容量大。(2)传输损耗低。(3)不受电磁干扰(4)线径细重量轻(5)资源丰富(6)挠性好(7)不怕潮湿耐高压抗腐蚀(8)安全保密
缺点1、光纤性质脆,需要适当的涂敷加以保护。2、对切断和接续光纤时,需要高精度技术。3、分路耦合不方便。4、光纤不能输送中继器所需要的电能。5、弯曲半径不宜太小。
3.光缆单盘检验的内容有那些?
光缆长度复测、光缆纤长、损耗测量、曲线观察、护层绝缘检查
4.光缆故障处理的总原则是怎样规定的?
先抢通,后修复;先核心,后边缘;先本端,后对端;先网内,后网外,分故障等级进行处理。当两个以上的故障同时发生时,对重大故障予以优先处理。
5.试画出光纤通信系统(单方向)原理图(不画图者,可用文字表述):
信号由电端机输送至光端机,经光端机将电信号转换成光信号发送至传输设备(由光缆、光中继器组成)输送至对方光端机,将光信号接收并转换成电信号至电端机。
6.光时域反射计可以测量如下内容:1光纤断裂点的位置.2光纤的衰减,3接头损耗,4光纤的长度,5光纤沿长度的衰减分布情况
7.请叙述光缆接续的一般方法步骤
1.(准备) 了解光缆规定的芯数、程式、规格,准备好光缆的开剥和接续器具。
2.接续位置的确定 选择合适的光缆接续位置。
3光缆护层的开剥处理 用专业开剥工具开剥光缆,开剥长度约120mm。对光纤清洁、标记。)
4加强芯、金属护层的接续处理 金属护层不做连接。
5.光纤接续 对光纤套上保护管,盘纤盘内光纤预留不小于60mm。光纤端面的制作。先用米勒钳按规定尺寸(不小于3cm)去处光纤涂敷层,用酒精或清洗剂清洁光纤,用切割刀切割端面.
6.光纤连接损耗的监测评价 光纤熔接后,机器估测值在0.08db以下,通过目测光纤熔接处无变粗、变细、无气泡、无球状和痕迹。
7.光纤预留的收容处理。 增强保护。根据不同接头盒的内部结构,按曲率半径的要求进行光纤的收容盘绕。盘留整齐、安全。对盘留完的光纤保护并封上内盖后,用OTDR复测光纤的连接损耗,当连接损耗变大时应检查原因并立即排除。
8.光缆接头盒的密封处理。 对光缆的密封部位均应作清洗、打磨处理,以提高光缆预防水密封胶带间可靠的密封性能。光缆接头护套封装完成后,应作气闭性检查和光、电特性的复测,已确定光缆接续良好。
9.光缆接头的安装固定。
8.架空光缆线路的主要维护工作有哪些?
(1)整理、添补或更换缺损的挂钩;清除光缆和吊线上的杂物。
(2)检查光缆的外护层及垂度有无异常情况,发现问题应及时处理;剪除影响线路的树枝。
(3)检查吊线与电力线、广播线等其它线路交越处的防护装置是否齐全、有效及符合规定。
(4)逐个检修电杆、拉线及加固设备。检查架空光缆线路的接头盒和预留处的固定是否可靠。
9.局内光缆的成端方法有:1)直接终端方式,2)ODF架终端方式,3)终端盒成端,4)室外光缆交接箱
10.光缆工程竣工路由图纸组成:1)光缆线路路由示意图;2)局内光缆路由图;3)市区光缆路由图;4)郊区郊外光缆路由图
11.熔接法光纤连接工艺包括:1)光纤端面处理、2)轴向校准、3)熔接、4)质量评价、5)增强保护
12.试述光缆线路的施工工序流程:单盘检测->路由复测->光缆配盘->路由准备->敷设光缆->接续安装->中继测试->竣工验收
13.直埋光缆敷设随工验收的内容有哪些?1)光缆规格 2)埋式及沟底处理 3)光缆接头坑的位置及规格 4)光缆敷设位置 5)敷设质量6)预留长度及盘放质量 7)光缆接续及街头安装质量 8)保护设施的规格、质量 9)防护设施安装质量 10)光缆及其他地下设施的间距 11)引上管、引上光缆设置质量 12)回土夯实质量 13)长途光缆护层对地绝缘测试
14.简述光缆线路设备的组成:1)光缆线路:2)管道设备:3)杆路设备:4)交接设备:5)附属设备
15.光缆线路巡回时的主要工作内容有哪些?1.检查光缆线路附近有无动土或施工等可能危及光缆线路安全的异常情况,检查直埋线路路由上有无严重坑洼或裸露光缆的情况及护坡等防护措施有无损坏情况。2.检查标石、标志牌和宣传牌有无丢失、损坏或倾斜等情况。3.及早处理和详细记录巡回中所发现的问题,遇有重大问题时,应及时上报。当时不能处理的问题,应列入维修作业计划,并尽快解决。4.开展护线宣传及对外联系工作。
16.请按照敷设方式写出光缆分类: 1.管道光缆 2.直埋光缆 3.架空光缆 4.水底光缆
17.光缆线路的维护原则是:(1)认真做好技术资料的整理.(2)严格制定光缆线路维护规则。(3)维护人员的组织与培训。(4)作好线路巡视记录。(5)进行定期测量(6)及时检修紧急修复
18.光缆线路障碍的分类有哪几种?它们的主要内容分别是什么?
答:一般障碍、全阻障碍、逾限障碍、重大障碍。
一般障碍:由于线路原因使部分在用业务系统阻断的障碍称为一般障碍。
全阻障碍:由于线路原因使全部在用业务系统阻断的称为全阻障碍。
逾限障碍:当一般障碍,全阻障碍超过以下修复时限的逾限障碍。
重大障碍:当线路在执行重要通信任务期间内发生全阻,影响重要的通信任务并造成严重后果的称为重大障碍。
19.进局光缆成端安装及工艺要求
(1)按设计中的规定予留光缆
(2)光缆进机家架的位置、开剥尺寸符合相关机型的ODF架或ODP盘的具体规定
(3)光缆及光纤应固定好,加强芯、铝箔层及铠装层的终端,符合设计要求。
(4)光纤接头的保护及余纤收容符合操作规程、光纤弯曲半径不能过小。
(5)光缆、光纤安装符合整齐、美观和便于维护等要求。
(6)光缆、尾纤、铜线对,在醒目位置标明方向和序号。
(7)局端ODF线序要进行对号,并保证线序一致性。
21.光纤接续端面处理包括哪几方面的内容:光纤端面处理包括去除套塑层、预涂覆层,切割,制备端面和清洗
22.全塑电缆接头封合的技术要求有哪些?:(1)具有较强的机械强度,接头应能承受一定的压力和拉力(2)具有良好的密封性,能达到气闭的要求.(3)便于施工和维护,操作方便.(4)具有较长的使用寿命
23.在光纤信号检测中“盲区”指的是什么?其范围有多大?
答案:盲区是指光纤后向散射信号曲线的始端,由于受近瑞菲涅尔反射的影响,在一定距离内被掩盖,无法反映曲线的状态。盲区的大小还与脉宽有关,仪表的最小标称盲区,是指小脉宽档时。一般仪表的盲区在100m左右
24.管道光缆管孔占用原则:1.有利于穿放光缆和线路维护工作,一般应按先下后上,先两侧后中间,逐层使用,一般不跳选。2.中继光缆应使用靠下层或两侧壁的管孔,长途光缆应使用靠上层的管孔或专用梅花管。3.人孔内管孔必须对应使用,同一条光缆所占用管孔位置,在各个人孔内应保持位置不变。4.同一子管内只能敷设一条光缆,有光缆敷设专用小塑料管时,应优先靠虑选用。
25.按照结构方式分类的各种光缆类型名称:1)扁平结构光缆 2)层绞式结构光缆3)骨架式结构光缆4)铠装结构光缆5)高密度用户光缆
26.光缆接头护套的一般要求:⑴连接方式应具有通用性。⑵要求安装工艺合理、操作简便、连接时间短.⑶气密性、水密性好。⑷具有一定的机械强度⑸护套直径应能满足光纤余留长度的收容和弯曲半径的要求。⑹具有可拆卸和重复使用性能。
27.架空光缆安装的一般要求是什么?
答:(1)架空光缆垂度的取定,要考虑光缆架设过程中和架设后受到最大负载时产生的伸长率应小于0.2%。
(2)架空光缆可适当的在杆上作伸缩余留,一般重负荷区、超重负荷区要求每根杆上都作余留;中负荷区2~3档作一余留;轻负荷区3~5档作一处余留,对于无冰期地区可以不作余留,但布放时光缆不能拉得太紧,注意自然垂度,靠杆中心部位应采用聚乙烯波纹管保护;余留宽度为2m,一般不得少于1.5m;余留两侧及绑扎部位,应注意不能扎死,以得于在气温变化时能伸缩起到保护光缆的作用。
(3)架空光缆的引上安装方式和要求,杆下用钢管保护防止人为损伤;上吊部位应留有伸缩弯并注意其弯曲半径,以确保光缆因气温变化剧烈状态的安全,固定线应注意扎死。
(4)架空光缆应按设计规定措施作防强电、防雷,在光缆与高压线交越时,应采用胶片或竹片等将吊线作绝缘处理。光缆与树木接触部位应用聚乙烯波纹管保护。
(5)光缆牵引力和弯曲半径应符合规定
28.写出光缆接续的一般要求。
(1)光缆接续前,应核对光缆的程式、端别无误。
(2)接头盒内光纤的序号应作出永久性标记。
(3)光缆接续的方法和工艺标准应符合施工规范。
(4)光缆接续时应创造较好的工作环境。
(5)光缆接头予留和接头盒内的予留应留足,光缆予留一般不少于7米,接头盒内最终予留长度应不少于60厘米。
(6)光缆接续时,当日未完成的光缆接头应采取措施防止受潮,确保安全。
(7)光纤接头的连接损耗应低于内控指标,通道平均损耗应达到设计的规定值。
3.光缆单盘检验的内容有那些?
4.光缆故障处理的总原则是怎样规定的?
7.请叙述光缆接续的一般方法步骤
9.光缆接头的安装固定。
8.架空光缆线路的主要维护工作有哪些?
19.进局光缆成端安装及工艺要求
(1)按设计中的规定予留光缆
- 画出光缆接续程序图。准备(技术、器材、光缆)->接续位置的确定->光缆护套开剥处理->加强芯、金属护层等接续处理->光纤的接续->光纤连接损耗的监测、评价->光纤预留长度的收容处理->光缆接头护套的密封处理(封装)->光缆接头的安装固定
27.架空光缆安装的一般要求是什么?
(5)光缆牵引力和弯曲半径应符合规定
28.写出光缆接续的一般要求。
(4)光缆接续时应创造较好的工作环境。
0 个回复
