面试难题
上次去面试,对方问了几个问题,没回答出来,所以直接导致未成功。主要是一时想不到该怎样回答,因为之前的面试经历从没有类似的问题,被问及了比较慌。所以今天上来请教各位,有什么好的回答方式
第一个问题大致是:你觉得该怎样做才能达到capacity improvement
第二个问题大致是:how to be a good process engineer?(因为我面试的是process engineer)
当然两个都是要用英语回答
然后还有因为面试的是家美资企业,所以对于8D,六西格玛比较重视,之前面试也被问及此类问题,但因为六西格玛本身比较复杂,而且一般的小公司基本都不会花太大的成本去培训,然后也没怎么实际运用,所以经常会倒在这个问题上面,我想问一下各位,对于我这种情况该怎样回答,或者自己该怎样改善
当然两个都是要用英语回答
10 个回复
一元质量 (威望:4) (江苏 常州) 机械制造 工程师
