使用正交设计还是作DOE好
我要进行一个化学反应的实验研究,分析可能的影响因子有四个,考虑3水平,则正交实验需要9个点(不含重复验证样),如果按照DOE,则应该是四个立方体4*9个样,由于实验设备是租用研究机构的,按照实验量收费,不想作的太多,但满足实验要求是第一位的,请教各位有经验的前辈,是否可以按照正交实验进行或DOE进行,谢谢
欧立威 (威望:52) (福建 厦门) 咨询业 咨询顾问
赞同来自: beyond229
正交实验就是DOE的基础,当然DOE还包括很多,如响应曲面法RSM,混合设计法,田口实验法等等,全是以正交实验为基础的。
关于你的案例,3水平4因素的正交全阶乘实验次数应该是3的4次方=81次,你可以用田口实验设计,但这争议比较多,我不推崇这种方法,我的建议是用分布实验的思想,简单叙述如下:
1、筛选实验
做一个4因素只考虑高低2个水平的1/2阶乘的8次实验,选择一定显著性水平下alpha=0.01或0.05时表现为显著的重要因子或交互作用,可以加一个中心点设定以检验其非线性,然后进入下一步实验。
2、析因(改进)实验
如果只有1个因素显著,你可以做多水平1因素ANOVA方差分析实验;
如果只有2个因素显著,你可以做多水平2因素ANOVA方差分析实验;
如果只有3个因素显著,你可以做2水平3因素全阶乘加3个中心点11次
实验;
如果非线性相当严重,你可以考虑用RSM设计
3、最优化实验
在改进实验以后,你可以根据其结果使用MinTab的反应优化器来进行最优化设定,得到实验的各因子最佳水平后,在实践中验证一下,评估其对过程能力的改善是否有效。
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
