3C飞行检查 实例咨询!!
还有个具体问题需要讨论下:
产品确认检验中,其中有项要求是2年送外实验室测试一次的,比如在2010-6-5送过一次,但此次飞行检查为2012-7-5,就是说,此次飞行检查时这个实验报告已经过期了。
假如是这种情况,我能不能解释:2012-6-6到2012-7-5都没有生产过,所以没有外送确认,下次生产时会及时送外确认检验的,这样回答是否可以满足3C审核员????实际也是没有生产过。
3C审核员会不会开NC???实际我们的产品也是产量很小的,所以送外2年一次对我们来说很吃亏,又不能按数量来送外检验。
哎,实施细则要求太苛刻了!!!
哎,实施细则要求太苛刻了!!!
8 个回复
guocb (威望:2) (安徽 ) 咨询顾问 - 专业辅导ISO9000、ISO14000、ISO...
2、二年都没生产了,不如报暂停,有需要是再申请恢复。
