锥度接触面如何检测
最近有一批联轴器内孔是锥度的,来料验收放过了;安装前因为要与轴先冷套,查看接触面积,操作工用红丹粉在轴头涂了三条线,试套结果有一道线显示接触面积只有20%,然后认为接触面积只有20%拒绝热套;我司的要求是联轴器与轴的接触面积需达到70%以上,检验方法是用蓝油涂在轴头,厚度0.01-0.015mm,然后套上联轴器,用木榔头敲击,最后拆下联轴器看联轴器内孔沾到蓝油的面积,估计出百分数;重新更换检验员分别测量轴及联轴器均是合格的,(单件是用塞规及环规来检测,同样是估计接触面积,只是要求是达到80%);我去看过现场,操作工的结论是不正确的,他应当以三条线的接触情况来判断整个面上的接触面积,而不是只看最差的一段,但实际看下来我的估计接触面积也就是60%;
问题是:1、锥度接触面的实际值是否有可量化的测量方法;
2、锥度配合面除了考核接触面以外,是否还有更合理的质量特性能够代替;
期待您的见解!
期待您的见解!
8 个回复
tonymao (威望:0) (四川 成都) 机械制造 经理 - 精密测量,过程控制,项目管理
国际流行的就是直接用气动或者电动将锥度直接测量出来,只有这样才能量化,达到更好的控制质量,不过初次投入的成本就比锥度环塞规贵多了
