怎样才能才MINTAB中获得确切的P-VALUE呢
如题,怎样才能才MINTAB中获得确切的P-VALUE呢?前提是用KS检验而不是用AD检验
因为在做KS检验的时候如果P值大于0.05,软件直接显示P>0.05,而不能给出具体的P值。
请高手指教。不胜感激
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
请看minitab的帮助文件,如
下面的例子适用于 F 分布;但是对于其他分布这种方法也是类似的。
假设您使用下列自由度执行一个多元回归分析:df(回归)= 3;df(误差)= 2;F 统计量 = 4.86。现在您要计算 F 检验的 p 值。
您首先计算累积分布函数 (cdf)。p 值是 1 - cdf。
1 选择计算 > 概率分布 > F。
2 选择累积概率。
3 在分子自由度中,输入 3。在分母自由度中,输入 2。
4 选择输入常量并输入 4.86。
5 在可选存储中,输入 K1。单击确定。
K1 包含累积分布函数。现在您将使用“计算器”从 1 减去 p 值。
6 选择计算 > 计算器。
7 在将结果存储在变量中,输入 p 值。
8 在表达式中,输入 1-K1。单击确定。
数据窗口输出
此命令不会在“会话”窗口中产生输出。而是将列存储在工作表中。
解释结果
计算出的 p 值是 0.175369,如数据窗口中所示。使用 0.05 的截止值,您不能断定统计显著性,因为 0.175369 不小于 0.05。
