SQE的职责究竟是干什么的?
接触过不少SQE,有一言九鼎,被供应商毕恭毕敬宠着的,也有憋屈郁闷,供应商不理不睬。对于SQE的职责,我引用百度上面的话——SQE即供货商管理工程师(Supplier Quality Engineer)。职责:1、负责保障供应商所供原材料的质量,由于供应商供货物料质量缺陷引发的问题要及时反馈供应商要求其改善;2、负责追踪确认供应商的改善报告及实施效果,必要时可进行现场审核检查;3、负责制定进货检验部门的检验规范及检验计划,并适时对检验员进行培训指导;4、可以参与供应商初始样品的评估放行工作;5、每月或每季度,对现有供应商的质量状况进行统计评分,对评分较低的供应商提出限期改善要求;6、参与新供应商开发与审核,与采购、研发部门一起对新供应商进行考核打分。
对于上面说的2——5点,我觉得是一个SQE的基本要做到的,关键是第一点的前半句:负责保障供应商所供原材料的质量!很多SQE苦恼就在于这里,很多纠纷也就发生在这里,SQE到底应该是个监督者还是管理者?作为监督者,一个SQE只要做好各种报告及时汇报就可以了,但是作为管理者,SQE有权力改变供应商的体制吗?SQE有资格对供应商的人力进行调配吗?SQE有能力彻底否定一个供应商吗?
SQE应该属于舶来品,是先进的外资企业在大陆投资后,为了保障自己的利益跟产品质量,派遣人员去监督指点下面的供应商,发展到现在,其实很多企业的采购权力都大于SQE,在决定供应商的时候都只注重价格,供应商内部出了问题导致不良品出现,出货的压力,质量的压力全都堆到SQE身上,这样是一个SQE的工作职责吗?产线是不断流动的,SQE发现的一个点,而这个点是可以随时通过弄虚作假瞒过去的。我个人认为,在评定供应商的时候,如果SQE给予否决票,那么价格再低也不应该采用。
赞同来自: happychy99
楼主,关于第一条也未必要那么纠结。。。。因为那是百度的话,不是你老板的话,也不是你上级的话。。。。。。。。。。。
SQE在企业如何定位,各有各法,怎么方便怎么搞。。。。。SQE不是神仙,仅仅是采购团队的一个成员。。。。。但是他不用老板的钱,买东西,只是在买东西前对其审核认定的时候参与意见,这个意见也大不到一票否决的能量。。。。。一旦认定,到批量供应出问题,或出批量问题,SQE的作用充其量也不过是个改进的监督者。。。。。。。如果供应商拒绝改进,或忽悠。。。。连SQE的老板都没有办法,SQE又能做什么?。。。。。。。
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
