紧急求助--外审不符合项整改
1.采购产品验证过程不是足够有效的。
采取措施:对《来料检验规范》中的检验项目于图纸内容不一致,补充检验内容,使检验内容与图纸一致;
根本原因:制定《来料检验规范》时,未对图纸进行仔细确认,导致检验内容欠缺。(因为有些检验内容是公司无法检验的,所以没有在来料检验规范中增加全部检验项目
系统性纠正措施:完善《来料检验规范》:将图纸中的全部检验内容增加至《来料检验规范》中,使无法检测的一些检验项目可以以供应商提供的检测数据为依据。-----不知道这样写是不是正确?
纠正措施的影响:使采购的零部件得到有效控制。----不知道这样写是不是正确?
2.员工能力管理过程失效。
采取措施:员工岗位职责内容更新,并增加各部门需要培训的内容;
根本原因:1.员工岗位职责版本为2008年度,未及时对内容进行更新,导致各部门岗位职责不完善;2.公司人员流动未对一些文件进行交接,导致工作脱节;
系统性纠正措施:完善员工岗位职责,并对每个部门需要的作业文件进行统一记录并到行政部门存档,定期增加文件的评审;
纠正措施的影响:使每个部门的文件及记录得到有效控制。
3.纠正措施管理过程失效。(卡尺:7381413,GRR=24%,并要求采取校准措施,但是该改进措施未实施)
纠正措施:将失效的卡尺进行送检;
4.数据分析过程不是足够有效(1.无证据证明向顾客的交付及时率按照确定的时间间隔进行了评价;2.无证据证明对供应商的交付及时率按照确定的时间间隔进行了评价)
纠正措施:定期对每个客户的交付及时率与每个供应商的及时供货率进行统计。
5.顾客满意度评价过程不是足够(顾客满意度不是基于与交付和质量有关的客观数据进行评价的)。
纠正措施:对本公司的客户满意度评价表进行更新,使内容涵盖TS16949所需的内容。
6.设计策划过程失效(设计是外包管理,但是公司未策划与外包有关过程的接口管理活动)。
纠正措施:完善质量手册:增加外包设计过程与本公司的接口活动的控制要求。
根本原因:产品设计和开发过程铸件从完全外包到部分,文件未及时评审适宜性,导致过程脱节。
这6各不符合项的系统整改措施和纠正措施影响还没有写完整,希望各位大侠帮忙!!
1.采购产品验证过程不是足够有效的。
2.员工能力管理过程失效。
纠正措施:将失效的卡尺进行送检;
6 个回复
lijing196805 (威望:4) (吉林 长春) 汽车制造相关 - 质量体系审核
8.5.2.1解决问题---------对应你的纠正措施;
8.5.2.2防错---------------对应你的系统措施;(从如何防错考虑)
8.5.2.3组织应将纠正措施和实施的控制应用与其它类似的过程和产品,以消除不合格原因。-------对应你的纠正措施的影响;(意思是不能只考虑审核中发现的这个过程和产品,要将其它同类过程或产品在没出错以前怎么预防,从消除不合格原因考虑)
另外,第二项,审核老师是怎么描述的?告诉我原话!
测量系统失效,这个问题可大可小,严格的说,你得追溯到整个失效期间的产品质量影响有多大,对应采取措施;还要重新审核测量设备周期鉴定计划的执行情况,还有没有其它测量设备失效等。就看审核发现的这把卡尺所测量的指标是不是关键指标,如果不是,影响就不大,马上送检,再看看其它测量工具有无失效就行了。如果是关键指标,因为不了解你们的产品和过程,我这里不好说。
MSA,你应该和老师沟通,不开这项就好了,因为很多企业的MSA都是在玩数字游戏,没有失效的。
2个及时率,如果有目标,那就不用再设,要求相关人员统计、对标分析、超标时制定改进计划呗。
