高度关注物质清单
序号物质EC号CAS号加入日期潜在应用
1二水(合)重铬酸钠
Sodium dichromate234-190-3
(7789-12-0 and 10588-01-9)7789-12-0 /
10588-01-928.10.2008金属表面精整、皮革制作、纺织品染色、木材防腐剂
2二甲苯麝香
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (musk xylene)201-329-481-15-228.10.2008香水、化妆品
34,4'-二氨基二苯基甲烷
4,4'-Diaminodiphenylmethane (MDA)202-974-4101-77-928.10.2008偶氮染料、橡胶的环氧树脂固化剂
4三乙基砷酸酯
Triethyl arsenate427-700-215606-95-828.10.2008木材防腐剂
5邻苯二甲酸二丁酯
Dibutyl phthalate (DBP)201-557-484-74-228.10.2008增塑剂、粘合剂和印刷油墨的添加剂
6三丁基氧化锡
Bis(tributyltin)oxide (TBTO)200-268-056-35-928.10.2008木材防腐剂
7三氧化二砷
Diarsenic trioxide215-481-41327-53-328.10.2008除草剂、杀虫剂
8蒽
Anthracene204-371-1120-12-728.10.2008染料中间体、杀虫剂、木材防腐剂
9C10-13短链氯化石蜡
Alkanes,C10-13,chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)287-476-585535-84-828.10.2008金属加工过程的润滑剂、橡胶和皮革衣料、胶水
10砷酸氢铅
Lead hydrogen arsenate232-064-27784-40-928.10.2008杀虫剂
11邻苯二甲酸丁芐酯
Benzyl butyl phthalate (BBP)201-622-785-68-728.10.2008乙烯基泡沫、耐火砖和合成皮革的增塑剂
12六溴环十二烷及其非对映异构体
Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified
α–HBCDD,
β-HBCDD,
γ-HBCDD247-148-4 and
221-695-925637-99-4
3194-55-6
(134237-50-6)
(134237-51-7)
(134237-52-8)28.10.2008阻燃剂
13五氧化二砷
Diarsenic pentaoxide215-116-91303-28-228.10.2008杀菌剂、除草剂、除草剂
14邻苯二甲酸二(2-乙基已醇)酯
Bis(2-ethyl(hexyl)phthalate
(DEHP)204-211-0117-81-728.10.2008PVC 增塑剂、液压液体和电容器里的绝缘体
15硫酸铅铬钼红 (C.I. 颜料红104)
Lead chromate molybdate sulfatered
(C.I. Pigment Red 104)235-759-912656-85-813.1.2010用于涂料、油墨和塑料制品的着色
16铬酸铅
Lead chromate231-846-07758-97-613.1.2010可用作黄色颜料、氧化剂和火柴成分,油性合成树脂涂料、印刷油墨、水彩和油彩的颜料,色纸、橡胶和塑料制品的着色剂
17蒽油,含蒽量少
Anthracene oil, anthracene-low292-604-890640-82-713.1.2010橡胶制品、橡胶油、轮胎
182,4-二硝基甲苯
2,4-Dinitrotoluene204-450-0121-14-213.1.2010制造染料中间体,炸药,油漆,涂料
19磷酸三(2-氯乙基)酯
Tris(2-chloroethyl)phosphate204-118-5115-96-813.1.2010阻燃剂、阻燃性增塑剂、金属萃取剂、润滑油、汽油添加剂,以及聚酰亚胺加工改性剂
20蒽油,蒽糊,蒽馏分
Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction295-275-991995-15-213.1.2010橡胶制品、橡胶油、轮胎
21蒽油
Anthracene oil292-602-790640-80-513.1.2010橡胶制品、橡胶油、轮胎
22硅酸铝,耐火陶瓷纤维
Aluminosilicate, Refratory Ceramic Fibres-Extracted from index no. :
650-017-00-813.1.2010工业绝热、密封、防腐材料,电热装置绝缘、隔热材料,仪器设备、电热组件的绝热和隔热材料,汽车行业隔热材料
23氧化锆硅酸铝,耐火陶瓷纤维
Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres-Extracted from index no. :
24高温煤沥青
Pitch, coal tar, high temp.266-028-265996-93-213.1.2010涂料、油漆、橡胶
25C.I.颜料黄34
Lead sulfochromate yellow
(C.I. Pigment Yellow 34)215-693-71344-37-213.1.2010用于制造涂料、油墨、色浆、文教用品、塑料、塑粉、橡胶、油彩颜料等着色
26蒽油,蒽糊,轻油
Anthracene oil, anthracene paste, distn. lights295-278-591995-17-413.1.2010橡胶制品、橡胶油、轮胎
27邻苯二甲酸二异丁酯
Diisobutyl phthalate201-553-284-69-513.1.2010树脂和橡胶的增塑剂,广泛用于塑料、橡胶、油漆和润滑油、乳化剂等工业中
28蒽油,蒽糊
Anthracene oil, anthracene paste292-603-290640-81-613.1.2010橡胶制品、橡胶油、轮胎
29丙烯酰胺
Acrylamide201-173-779-06-130.3.2010絮凝剂、胶凝剂、土壤改良剂、造纸助剂、纤维改性与树脂加工剂
30无水四硼酸钠
Disodium tetraborate, anhydrous215-540-41330-43-4 / 12179-04-3 / 1303-96-418.6.2010包括多种用途:如用于玻璃和玻璃纤维、陶瓷、清洁剂、个人护理产品、工业液体、冶金、粘合剂、阻燃剂、农药、化肥
31水合硼酸钠
Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate235-541-312267-73-118.6.2010包括多种用途:如用于玻璃和玻璃纤维、陶瓷、清洁剂、个人护理产品、工业液体、冶金、粘合剂、、阻燃剂、农药、化肥。
32重铬酸钾
Potassium dichromate231-906-67778-50-918.6.2010铬金属制造、金属处理和涂层、化学品和试剂制造、实验室(分析试剂)、玻璃仪器清洗、皮革鞣制、纺织品制造、光刻、木材处理、缓蚀剂冷却系统
33重铬酸铵
Ammonium dichromate232-143-17789-09-518.6.2010氧化剂、实验室(分析试剂)、皮革鞣制、纺织品制造、制造光敏屏幕(阴极射线管)
34三氯乙烯
Trichloroethylene201-167-479-01-618.6.2010金属部件的清洁、除油、粘合剂溶剂、用于氟氯有机化合物、生产的中间体
35铬酸钠
Sodium chromate231-889-57775-11-318.6.2010实验室(分析试剂)、制造其它铬化合物
36铬酸钾
Potassium chromate232-140-57789-00-618.6.2010金属处理和涂层、化学品和试剂制造、纺织品制造、陶瓷着色剂、皮革鞣制、颜料/油墨制造、实验室(分析试剂)、烟火制造
37硼酸
Boric acid233-139-2 / 234-343-410043-35-3 / 11113-50-118.6.2010包括多种用途:如用于多种杀虫剂和防腐剂、个人护理产品、食品添加剂、玻璃、陶瓷、橡胶、化肥、阻燃剂、油漆、工业油、制动液、焊接产品、冲印
38铬酸及其寡聚体产生的酸类:
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers
15.12.2010用于金属处理和木材防腐剂中的稳定剂。
铬酸 Chromic acid231-801-57738-94-5
重铬酸 Dichromic acid236-881-513530-68-2
铬酸及重铬酸的寡聚体
Oligomers of chromic acid and dichromic acid
39碳酸钴(二价)
Cobalt(II) carbonate208-169-4513-79-115.12.2010主要用在催化劑的製造上。次要用途為可能包括 飼料添加物、其它化學物質的生產、色素的生產 與黏著劑(在底釉上使用)。
40醋酸钴(二价)
Cobalt(II) diacetate200-755-871-48-715.12.2010主要用在催化劑的製造上。次要用途可能包括其 它化學物質的生產、表面處理、合金、色素的生 產、染料、橡膠黏著劑與飼料添加物。
41三氧化铬
Chromium trioxide
215-607-81333-82-015.12.2010用于金属处理和木材防腐剂中的稳定剂。
42乙二醇单甲醚
2-Methoxyethanol203-713-7109-86-415.12.2010用作涂料溶剂、渗透剂、匀染剂及有机合成中间体,也用作燃料的添加剂
43硝酸钴(二价)
Cobalt(II) dinitrate233-402-110141-05-615.12.2010用于表面处理、电池、陶瓷颜料、催化剂。
44硫酸钴(二价)
Cobalt(II) sulphate233-334-210124-43-315.12.2010用于制陶瓷釉料、油漆催干剂和镀钴等。也可用作饲料添加剂,碱性蓄电池添加剂等
45乙二醇单乙醚
2-Ethoxyethanol203-804-1110-80-515.12.2010用作涂料溶剂、渗透剂、匀染剂及有机合成中间体,也用作燃料的添加剂
461,2,3-三氯丙烷
1,2,3-Trichloropropane202-486-196-18-420.06.2011生产有机氯溶剂的中间体;聚合物和橡胶生产中的交联剂等
47邻苯二甲酸二(C7-11支链与直链)烷基酯
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters271-084-668515-42-420.06.2011塑料、密封剂和胶粘剂中的增塑剂
48N-甲基吡咯烷酮
1-Methyl-2-pyrrolidone212-828-1872-50-420.06.2011PVC 纺纱剂;金属和木材涂层;电子原件清洗剂等
49联氨
Hydrazine206-114-97803-57-8、302-01-220.06.2011合成用于化学发泡剂、油漆、油墨、染料的肼类衍生物;聚合涂料和胶粘剂的单体;在玻璃和塑料上沉积金属过程中的还原剂
50铬酸锶
Strontium chromate232-142-67789-06-220.06.2011电镀铬;颜料和金属缓蚀剂;PVC 着色剂
51乙二醇乙醚乙酸酯
2-Ethoxyethyl acetate203-839-2111-15-920.06.2011涂料、油漆中的溶剂;化工中间体;塑料和橡胶涂料
52邻苯二甲酸二(C6-8支链与直链)烷基酯,富C7
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich276-158-171888-89-620.06.2011塑料、印刷油墨、密封剂和胶粘剂中的增塑剂
53氯化钴
Cobalt dichloride231-589-47646-79-920.06.2011
28.10.2008干燥剂、例如硅胶
54氧化锆硅酸, 耐火陶瓷纤维
Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres_
_2011/12/19耐火纤维用于绝缘,或者防火隔热材料,仅用于工业。
55砷酸钙
Calcium arsenate 231-904-57778-44-12011/12/19进口的阴极电解铜中经常携带此物质
56二甘醇二甲醚
Bis(2-methoxyethyl) ether 203-924-4111-96-62011/12/19主要用于反应溶剂和化工过程,也用于电池电极、粘合剂、密封剂等。
57硅酸铝, 耐火陶瓷纤维
Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres2011/12/19耐火纤维用于绝缘,或者防火隔热材料,仅用于工业。
58氢氧化铬酸锌钾
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate 234-329-811103-86-92011/12/19主要应用于航空/航天器表面铝和不锈钢等金属表面处理,机动车涂层
59苦味酸铅Lead dipicrate 229-335-26477-64-12011/12/19苦味酸铅与叠氮化铅,2,4,6-三硝基苯二酚铅同属爆炸性物质,此三物质可能同时少量应用于雷管混合物当中
60N,N-二甲基乙酰胺
N,N-dimethylacetamide 204-826-4127-19-52011/12/19生产衣服用纤维中可能加入的助剂,也用于工业涂层、聚酰亚胺薄膜、脱模剂和油墨去除剂的生产
61砷酸
Arsenic acid 231-901-97778-39-42011/12/19去除融化陶瓷中气泡,印刷电路板生产助剂
62邻甲氧基苯胺
2-Methoxyaniline; o-Anisidine 201-963-190-04-02011/12/19主要用于聚合物、纸和铝箔的着色
63砷酸铅
Trilead diarsenate 222-979-53687-31-82011/12/19进口的阴极电解铜中经常携带此物质。
641,2-二氯乙烷
1,2-dichloroethane 203-458-1107-06-22011/12/19主要用于生产助剂,也用于化工和制药工业
65C.I.颜料黄 36
Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-049663-84-52011/12/19主要应用于航空/航天器表面铝和不锈钢等金属表面处理,机动车涂层
66对特辛基苯酚
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 205-426-2140-66-92011/12/19主要用于聚乙氧基醚和聚合物的制备,也用于粘合剂、涂料、油墨和橡胶制品的助剂。
67甲醛和苯胺聚合物
Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline 500-036-125214-70-42011/12/19生产助剂,也用于树脂增硬剂
68邻苯二甲酸二甲氧乙酯
Bis(2-methoxyethyl) phthalate 204-212-6117-82-82011/12/19塑料的增塑剂
69迭氮化铅
Lead diazide, Lead azide 236-542-113424-46-92011/12/19在民用和军用中,雷管、烟火装置启动器或者强化效果
70收敛酸铅
Lead styphnate 239-290-015245-44-02011/12/19小口径步枪弹药底漆,也用于民用的烟火装置、雷管
714,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷
2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline 202-918-9101-14-42011/12/19用于pH缓冲溶液、医用pH试纸的生产
72酚酞
Phenolphthalein 201-004-777-09-82011/12/19主要用于树脂固化剂
73铬酸铬
Dichromium tris(chromate) 246-356-224613-89-62011/12/19主要应用于航空/航天器表面铝和不锈钢等金属表面处理
第七批13种拟增SVHC候选物质名单
74三甘醇二甲醚
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane(TEGDME; triglyme)2003-977-3112-49-2未知主要用于生产及工业用化学中的溶剂及加工助剂;小部分用于制动液及机动车维修
751,2-二甲氧基乙烷
1,2-dimethoxyethane;
ethylene glycol
dimethyl ether (EGDME)203-794-9110-71-4未知主要用于生产及工业用化学中的溶剂和加工助剂;以及锂电池的电解质溶液
76三氧化二硼
Diboron trioxide215-125-81303-86-2未知被应用于诸多领域,如玻璃及玻璃纤维、釉料、陶瓷、阻燃剂、催化剂、工业流体、冶金、粘合剂、油墨及油漆、显影剂、清洁剂、生物杀虫剂等。
77甲酰胺
Formamide200-842-075-12-7未知主要用作中间体。小部分用作溶剂及制药工业与化学实验室的化学试剂。未来将可能用于农药及塑化剂。
78甲磺酸铅(II)溶液
Lead(II)bis
(methanesulfonate)401-750-517570-76-2未知主要用作电子元器件(例如印刷电路板)的电镀及化学镀的镀层
79异氰尿酸三缩水甘油酯
TGIC(1,3,5-tris
(oxiranylmethyl)-1,3,
5-triazine-2,4,6
(1H,3H,5H)-trione)219-514-32451-62-9未知主要用于树脂及涂料固化剂、电路板印刷业的油墨、电气绝缘材料、树脂成型系统、薄膜层、丝网印刷涂料、模具、粘合剂、纺织材料、塑料稳定剂
80替罗昔隆
β-TGIC(1,3,5-tris-
1,3,5-triazine-2,4
,6-(1H,3H,5H)-trione)423-400-059653-74-6未知主要用于树脂及涂料固化剂、电路板印刷业的油墨、电气绝缘材料、树脂成型系统、薄膜层、丝网印刷涂料、模具、粘合剂、纺织材料、塑料稳定剂
814,4’-四甲基二氨二苯酮
4,4’-bis(dimethyl
amino)benzophenone
(Michler’s ketone)202-027-590-94-8未知CMR用于三苯(基)甲烷染料及其他物质制造的中间体,未来有可能作为染料及颜料的添加剂或感光剂、光阻干膜产品、电子线路板制版化学品等研究开发利用
824,4’-亚甲基双
(N,N-二甲基苯胺)
N,N,N’,N’
-tetramethyl-
4,4’-methylene
dianiline(Michler’s base)202-959-2101-61-1未知用于染料及其他物质制造的中间体;及化学试剂的研究及发展。
83结晶紫
4-
cyclohexa-2,5-dien-1-
ylidene]dimethy
lammonium chloride
(C.I. Basic Violet 3)208-953-6548-62-9未知主要用于纸张着色、印刷墨盒与圆珠笔墨水、干花着色、增加液体能见度、微生物和临床实验室染色
84碱性蓝26
[4-[
cyclohexa-2,5
-dien-1-ylidene]
dimethylammonium
chloride (C.I. Basic
Blue 26)219-943-62580-56-5未知用于油墨、清洁剂、涂料的生产;也用于纸张、包装、纺织、塑料等产品的着色、也应用于诊断和分析
85溶剂蓝4
α,α-Bis-4 (phenylamino)
naphthal
ene-1-methanol
(C.I. Solvent Blue 4)229-851-86786-83-0未知主要用于关于印刷产品及书写墨水生产;以及纸张染色挡风玻璃清洗剂的混合物生产
86α,α-二
-4-甲氨基苯甲醇
4,4’-bis(dimethylamino)
-4’’-(methylamino)trityl alcohol209-218-2561-41-1未知用于书写墨水的生产;未来可能用于其他墨水及诸多材料的着色
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
1277399533
生产管理、品质管理、教育训练、体系维护
