挂镀和滚镀的区别
挂镀和滚镀有什么区别?大家一起说说。好像挂镀比滚镀要亮一点,其它还有什么区别呢,比如价格,质量方面。
AlexHsiung (威望:30) (浙江 湖州) 其它 常务副总 - 特点:没有专长
兄弟:从你的描述来猜测,贵司的外壳材质为“铝”,因为阳极氧化适用最广泛的材料为“AL",但可以肯定的是并不是所有的铝材都适合采用这个工艺,我不知道你的供应商有没有跟你讲过这方面,有的铝材在阳极后因材质原因会出现各种外观问题,就如同不是所有的铝材焊接性能良好一样。
其次电镀和阳极虽然都是表面处理的一部分,但阳极和电镀肯定是不同的,当然目的有相同之处,阳极的工艺(当然我确实有两年多没有接触了,两年前我在民企全面负责时,常到这类供应商现场和供方一起解决工艺问题,因此较熟悉,但并不专业可能观点不对,请见谅!)
一、阳极前有个表面预处理过程,其主要目的是清理零件表面所残留的油、污、手印及其它杂质,使零件表面裸露铝材本身,方便氧化着色;
二、阳极化处理过程,其过程以电解质溶液,利用电解作用使铝表面形成氧化铝薄膜;
其实阳极氧化也是一种破坏性表面处理,为什么这么讲,若是了解的人都知道,阳极后的产品,若用倍数大的显微镜观察,就用发现其表面如同蜂窝一样的“小孔”,术语叫“晶胞”,这是阳极着色的根本,这些密密麻麻的晶胞里填充着化学物质,使其在产品表面形成一个保护膜,当然通过这段描述,大家可能有疑问,那怎么保证孔和孔之间的连接部分,所以阳极也有一个“封闭”过程来保证,那么到这里就清楚了,阳极的颜色是根据客户要求,可以灵活调制的,所以颜色不是关键,关键是工艺,因为会有在控制不当的情况下造成产品表面有明显凹坑等质量问题(特别是返工品最容易出现该质量问题)。
另外,还有一种阳极叫“硬质氧化”,通过名称就知道,其阳极后不仅能在产里表面形成一层保护膜,还能达到提高产品表面硬度的作用!
同时,估计以上描述有同学已经猜到了其中一个化学物质“酸”,是的会用到酸,否则怎么腐蚀产品表面,因此在氧化前,根据产品的结构、质量要求合理设计挂具是必须的,因为要考虑产品的上挂方向,以及挂点和挂勾与产品的干涉问题,若你去到供方现场参与一起阳极,你很有可能会发现,部分产品会有“吐酸”现象,和可能出现挂勾和产品在阳极过程相互干涉造成外观问题,请问,你觉得你的供应商在你不知道的情况下,会将问题反馈给你们吗?我想会的不多,但自行返工的肯定不少!!!
建议兄弟先确定你们的产品材质是否适合阳极这个工艺,有没有用错铝材!若没有,兄弟找更优质的供方吧,虽然阳极不可避免有外观问题,但不合格肯定是可控的。
兄弟,以上回答不知道能不能帮到你!
26 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
