GB4943.1-2011标准换版差异测试情况
产品电气特性 标准条款
直接与交流/直流电网电源连接的产品 第1.7条款 标记和说明
第2.1.1.7条款 设备内电容器的放电(仅针对由直流电网电源供电的设备)
第2.1.1.8条款 能量危险—— 直流电网电源(仅适用直流电网电源)
第2.1.1.9条款 信息技术设备中的音频放大器(适用时)
第2.5条款 受限制电源(适用时)
第2.6.3.4条款 接地导体及其连接的电阻(仅适用Ⅰ类设备)
第2.9.2条款 湿热处理 (仅适用于热带环境使用的产品)
第2.10条款 电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离 (适用于海拔2000米以上的产品,还适用于部分连接器、粘合接缝等)
第3.2.1.2条款 与直流电网电源的连接 (仅适用与直流电网电源连接的设备)
第3.2.5.2条款 直流电网电源软线 (仅适用连接到直流电网电源上的电源软线)
第3.3.7条款 接线端子的装配 (仅适用与直流电网电源连接的设备)
第3.4条款 与电网电源的断开 (仅适用与直流电网电源连接的设备)
第3.5.4条款 附加设备的数据端口(适用时)
第4.2.6条款 跌落试验(仅适用在预定的使用时,需要操作人员举起或搬运的可移动式设备)
第4.3.8条款 电池(含电池和电池保护电路)
第4.5.3条款/4.5.4条款/4.5.5条款 温度限值 (核查数据或对数据有疑义时可补充测试)
Ⅲ类设备 第1.7条款 标记和说明
注:1、以上差异仅适用于通用产品,对于特殊产品根据实际情况进行相关条款测试(详见新旧版标准差异表)。
3、关键零部件差异要求:
a) 由于GB4943.1-2011标准对海拔2000米以上使用设备在电气间隙和爬电距离要求上与旧版标准及等同的IEC标准有较大差异(涉及提供CB报告的产品),其电气间隙要求值按海拔5000m的要求需,乘以倍增系数1.48,因此,在这类设备中使用的跨接在初次级间的关键零部件,如,变压器、光电耦合器和隔离电容等也需要满足这一要求;
b) 增加了VDR压敏电阻要求(见1.5.9条款和6.1.2.1条款);
c)增加了桥接绝缘的电阻要求(见:1.5.7条款),
注:该电阻原在实施规则中按GB8898相关要求,现实施本标准条款要求。
d) 修改了电池部分的实验要求(见4.3.8),电池样品两只。
e)修改了变压器三重绝缘线的要求(见附录U):送样数量5根;
第2.5条款 受限制电源(适用时)
Ⅲ类设备 第1.7条款 标记和说明
3、关键零部件差异要求:
jarry.li (威望:0) (浙江 嘉兴) 其它行业 其它 - 各国认证以及审厂相关
