位置度
请问高手,图纸中的位置度如何测量?
wutao5415 (威望:24) (上海 上海) 机械制造 -
赞同来自: yx123456
这么多人不懂装懂,实在看不下去了:
第一:图纸没有错;
第二:该位置度就是指的孔的轴线相对于孔端面的垂直度;
第三:CMM测量方法如下;
A. 先在孔口端面取若干点(>=3, 越多越好),建立基准平面;
B. 在孔内壁取多个截面(至少三个,上中下),每个截面取多个点(至少三个),由此会生成一个圆柱体面;
C. 根据圆柱体来生成其中心轴线,该轴线应该位于垂直于基准平面(第A步)的一个直径为0.4mm的圆柱内,如果轴线不在此圆柱内,则说明不合格;
D. 每个孔的位置度(相对于孔口端面的垂直度)都是独立的,不相互影响,该位置度并未要求这些孔相对于其他基准的位置;
E. 因为是独立原则(未用最大实体原则),所以实际测量结果不用考虑补偿的;而且如果做检具的话,只能一个孔一个孔地插,不能8个一起测量;
F. 孔内壁要有粗糙度要求哦,看来真够严格的。
42 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
