偏倚与精度有什么关系
我们选量具的时候,会看量具的量程,精度,分辨率,品牌等几个要点。
其中我最迷惑的就是精度的问题,
比如三丰的游标卡尺,分辨率是0.01,而精度是+/-0.02。那这个精度的意思是说,我今天测量了一个零件尺寸是1.05,是不是说零件的真实尺寸在1.03-1.07之间?
另外,精度与量具偏倚有关系吗?上面的例子如果结论是正确的话,那么偏倚值不就是0.02吗?但是实际上卡尺的测量结果应该没有0.02的差异吧?
疑惑中!
liuweihnean (威望:3) (广东 惠州) 汽车制造相关 工程师 - 旅游、读书
精度:观测结果、计算值或估计值与真值之间的接近程度。
偏倚:指一切测量值对真值的偏离。
个人理解为:偏倚是将(测量工具的精度包括在内然后)与真值的偏离程度。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
灵感
灵感
80后机械男!
