 LED行业的测试方案--案例 引文库
美国LEDTRONICS公司LED的可靠性试验数据
美国LEDTRONICS公司是专门研制和生产液晶显示器(LED)的公司,现将其LED产品的可靠性试验数据简介如下:
分立与PCB LED灯可靠性试验数据
试验类别
试验项目
参考标准
试验条件
耐久性试验
工作寿命
MIL-STD-750:1026 MIL-STD-883:1005 JIS C 7021:B-1
接通电源,30mA,Ta为室温,试验时间为1000h
0/100
高温高湿度贮存
MIL-STD-202:103B JIS C 7021:B-11
Ta为85±5 RH℃℃为90~95% 试验时间为1000h
0/100
高温贮存
MIL-STD-883:1008 JIS C 7021:B-10
Ta为105±5 ℃℃试验时间为1000h
0/100
低温贮存
JIS C 7021:B-21
Ta为-55±5 ℃℃试验时间为1000h
0/100
环境试验
温度循环
MIL-STD-202:107D MIL-STD-750:1051 MIL-STD-883:1010 JIS C 7021:A-4
-55~25~105~25 30℃分钟,5分钟,30分钟,5分钟,10次循环
0/100
热冲击
MIL-STD-202:107D MIL-STD-750:1051 MIL-STD-883:1011
105℃,5℃~-55℃,5℃, 10分钟, 10分钟,10次循环
0/100
耐焊接热
MIL-STD-202:201A MIL-STD-750:2031 JIS C 7021:A-1
Tso1为260±5 ℃℃停顿时间为101秒
0/50
可焊性
MIL-STD-202:208D MIL-STD-750:2026 MIL-STD-883:2003 JIS C 7021:A-2
TSO1为230±5℃℃,停顿时间为51秒
0/50
引线弯曲应力
MIL-STD-750:2036 JIS C 7021:A-11
0~90~0度弯曲,3次循环,重250g
0/50
失效判据
测量项目
测量条件
失效判据
正向电压
VF
IF=20mA
超过U×1.2
反向电压
IR
VR=5V
超过U×2
发光强度
IV
IF=20mA
低于S×0.5
MTBF=10000h 注:1.U为规定特性之上限,S为初始值;
2.应在每项完成后和试样恢复到正常环境温度后才进行测量;
3.Ta为施加的温;
4.RH为相对湿度;
5.Tso1为焊接温度。※
duangx33 (威望:0)
thank you very much
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
术业有专攻而已
术业有专攻而已
文案策划,可靠性分析
