【原创】烧锅炉的人力资源
对于新接触人力资源工作的人,因为往往只接触HR的部分工作,所以对于HR的整体功用难以产生清晰的直观概念,在工作中对自己工作的效用产生困惑和怀疑。也有部分从事HR工作一段时间的,在繁琐的日常工作中迷失了,为做HR而做HR,把手段当作了目的,偏移了原始目标,甚至出现了与其它业务部门以及企业整体运作不和谐的情况,这时,也需要重新审视自己的工作,弄清楚自己工作的本质是什么。
世间的道理是相通的,有时把我们自认为复杂的概念用一个日常能见的事物进行类比,往往能令我们对这个概念产生更直观的感受,使概念变得更简单,更容易把握。
其实烧锅炉和做人力资源就有着很多类似的地方,比如为完成各自的使命,锅炉需要维持热度,组织也同样需要维持热度,烧锅炉和做人力资源实质上都是在做这项工作,所以锅炉工的主要工作就是要及时补充足够的燃煤,并让燃煤得到充分的燃烧,而做HR的主要工作也是要及时补充足够的人材,并让人材尽量发挥潜能。以下我们就进行逐项类比。
我们不妨把企业比作一个锅炉。为了使煤能在炉内充分燃烧,首先有必要对炉体结构进行分析,并根据燃烧原理和锅炉的使用目的(烧开水或产生蒸汽)对锅炉的内部结构进行必要的改造,而且燃煤的用量也当适中,需要很好的规划:炉内堆积燃煤过多,反而因间隙空气过少,不但影响煤的燃烧,还会产生大量有害的烟尘;燃煤过少,则无法保证炉内温度。做HR的为了使组织内人尽其材,能最有效发挥人材的效能,也有必要根据管理学的基本原理和组织的使命,对组织结构进行科学设计和合理分工,于是便产生了组织设计这项技能。而组织的定员管理也是其中的重要环节,并非人员越多能量越大,且不说有整体成本问题,就是人员臃肿造成的工作量不饱和、效率低下、相互推脱责任等问题,不但将给组织效能造成很大伤害,还会产生抱怨、懒散等有害“烟尘”;当然,因估计不足,造成组织内人员过少,也会造成人力资源短缺,使组织难以完成既定目标。可见,设计环节是否做到位了,对今后工作的影响是至关重要的。
为了烧好锅炉,当然要准备数量足够维持锅炉运转的煤,而且必须保证煤的品质优良。这就如同做HR的要为企业招募到足够数量的人材,而且必须保证招募进来的员工能满足企业的专业技能和职业素养。然而,正如锅炉里的煤并非质量越高越好,而是追求一个适用程度,以降低锅炉的使用成本,企业在招募人材时也需先对自身进行评估,以确定人材定位,而不能一味追求高质量人材,否则一来使用成本过高,二来也造成人材队伍不稳定。这样,就产生了两项技能,一是煤质的识别技能,也就如同人材的甄别技能,二是锅炉燃烧性能的评估技能,也就如同企业的岗位需求评估技能。
烧锅炉时要不断对炉子里的燃煤情况进行评估,预测什么时候将燃烧到什么程度,什么时候必须补充燃煤,添加早了易造成燃煤堵塞,使煤无法充分燃烧,添加晚了则因燃煤过少而导致炉内温度下降,都会影响燃烧效果。对于做HR来说,也要不断检验和预测人员流失状况,评估人员需求量,以及时补充人材。于是产生了招聘中的一项重要技能:招聘预测。
为了保证燃煤供给,必须开发和建立多路径的、能足够供给燃煤的外部途径,如采购站、矿场等,并对这些途径采购来的原煤的品质、各路径的供给能力以及采购成本进行评估,以确定原煤的采购模式。对于HR而言,也要开发和建立外部招聘路径,确保企业的外部人材供给,这样,我们就不得不和学校、人才市场、猎头公司、招聘网站络等机构保持良好关系,并不断开发新的人材源,除此之外,也必须对这些机构进行评估,分析各机构提供人材的质量、供给能力和招聘成本,以确定我们的招聘模式。
有时炉内的火黯淡下来,并不一定是燃煤不足了,有可能是因局部堆积问题,部分煤没得到充分燃烧的机会,此时锅炉工会铲动一下燃煤,炉子便重新熊熊燃烧起来。对于做HR来说,也常常面临这样的问题,组织的整体运作效能下降了,不一定是人材供给不足,而是岗位设置不合理,员工的能力并没有得到充分发挥,此时通过科学的分析,进行适当的岗位调整,激发部分员工的工作能量,组织又重新焕发了活力,这项工作,我们叫它“轮岗”。
通过一段时间的运作,为了今后更有效地使用燃煤,我们有时也需要对煤本身的品质和实际燃烧情况进行评估,以判定哪种煤的质量更好。而做HR的一项重要工作就是考评,包括员工的能力考评和业绩考核。当然,对煤的评估是为今后在采用新煤时提供参考依据,而人事考核是为了提高现有人员的工作效能,但考核本身的重要性却都是显而易见的。
有时,为了让煤能更充分燃烧,也会对原煤进行一些预处理,使其更能适应锅炉的燃烧需求,有时甚至进行精加工。这也可类比为HR中的培训工作。
另外,为了更有序地烧锅炉,我们也会将煤的储存和相关信息进行适当的管控,包括煤的品种、特性、存放场所、进出数量等,就如同HR中的劳资管理,必须对员工进行编号,并对人事档案进行管控。
烧完的废旧煤渣要进行及时处置,否则占用了锅炉的空间,影响燃烧效能,做HR的也必须建立企业的竞争淘汰机制,减少企业冗员,及时、有效删减不胜任人员。
可以看到,很多HR的重要工作,都能在烧锅炉中找到类比,其实这一点也不奇怪,因为两者实质上做的都是资源管理,都是要充分开发并最有效率地使用这些资源。通过这样的类比,也将帮助我们更直观地看清楚人力资源管理的本质,避免工作中偏离最初的方向。
雪隐 (威望:0)
任何比喻只能是在某种程度上的,不可能完全雷同。以下是我写的一篇短文:
如何解读寓言和故事
所谓遍览百本不如精读一本,读书如此,读寓言或故事也是如此。有些古代寓言放到今天的语境中依然寓意深刻,甚至焕发出新的寓言价值。所以现在涌现如此多的由小故事改编成的管理类丛书。
通过这些管理类丛书对故事的解读,我们不难发现其中也有一个方法的问题,掌握了这种方法,我们不妨自己也对一些寓言或故事进行解读,从而可以从一些古老的故事和传说中不断地获取新的工作灵感。
在读完一个寓言故事后,首先进行的是深层次思考,不断给自己提出问题:
1. 这个故事为什么会发生?
2. 故事为什么会这样演变?是什么东西在推动这个演变的过程?
3. 进一步深究和归纳演变过程中蕴涵着的规律。
4. 这些规律对我们有哪些启示?
5. 在工作中哪些地方会体现或可以运用这些规律?
如果站在现代工作的角度对以上问题进行了全方位的思考,我们就完成了对一个故事的浅读,基本把握了故事原意中的脉络。然而要获取更多价值,就应该在原文的基础上进行天马行空式的展开,因为事物演变到任何阶段,都会面临很多种可能性,找出这些可能存在的结果以及可能造成这些结果的因素,对于完整地分析事物间的关联是非常必要的。
通常的方法就是修改寓言故事的结果,或假设几个结果,这就是所谓“新编法”。比如故事中的某个因素发生了变化,所以结果相应发生了变化,我们可以分析这些因素对结果的影响,从而推导出其中的客观规律和逻辑关联。于是我们看到市场上出现了很多诸如“新编龟兔赛跑”、“新编三个和尚”、“新编乌鸦的故事”等文章或书籍。如果将思路展开,我们可以对几乎所有的故事进行“新编”,在中国浩如烟海的传说和故事中获取源源不断的灵感。
事物的规律和道理都是有共通性的,每当我们面临管理困境、思路枯竭时,往往可以在其他领域获得启发。金矿就摆在那里,就看我们有没有合适的工具去发掘了。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
