紧急求助:在 Xbar-R Chart 中,如何抓住控制图偏移?
在 Xbar-R Chart 中,在一段时间后,重新计算的 Xbar 会偏移原来的 Xbar , 但是 用 连续 7 点上升或下降又抓不出来。如此图象就会偏移,时间累计后,图像偏移可能会较大,但一段时间(如一个月)来看,图像较 Stable,请问如何可以防止抓住这种情况的偏移?
只有用 spec. target 作为控制图的中心线吗?可机台能力做不到。
alfawei (威望:22) (江苏 南京) 机械制造 其它 - 质量相关吹牛打屁
1.CUSUM或EWMA图可以发现小的偏移
如果你想用Q7手法的话,可以试试对比前后不同时间的直方图,是否可以发现中心值得偏移及分散情况的变化,但是显然做直方图需要收集一定量的数据,时效性就没有了。
漂移的原因你可以使用因果图来分析,还有借用其他控制的参数是否也发生变化,从5M1E来思考
  1. CL是在数据收集阶段得到的,target 是你的规格中心值,对控制来说没有太大关系。你如果想将你的CL接近target ,可以通过DOE来改变你的加工参数设置等等达到。
19 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
