体系审核中的就近原则
最近本人为了熟悉9000条款,找来很多案例来分析,发现有些案例分析中,判不符合项都没按就近原则来判,往往都是追溯到更深层次,下面举几个例子:
案例1:在试验室检验员正在进行管道压力试验,压力表显示所用的压力为130牛顿/平方米。审核员问:“应该试压多长时间?”检验员回答:“一分半钟。”审核员在查阅检验规程时看到上面规定的压力应该是160牛顿/平方米,便问:“为什么不按照规程的规定压力作试验?”检验员说:“规程规定的不合理,上个月厂里开会做了修改,检验科长电话通知我们按照130牛顿/平方米的压力做试验。”审核员问:“有没有更改规程的文件下发?”检验员说:“大概没来得及发下来吧。”
案例分析:
检验文件的更改没有按规定的程序进行审批,只用电话通知就进行修改是不正确的。本案违反了标准“违反了标准“4.2.3文件控制”的“b)必要时对文件进行评审和更新,并再次批准;”。
以上案例,检验员未按检验规程操作是事实,检验规程更改是没有证据的,无法确定其是否真的是更改了,这现场没有发现文件更改的依据,就近原则此案例应判不符合8.2.4.
案例2:产品检验规程规定产品的试验温度是80℃,保持10小时。审核员在检查试验记录时发现,一个月前试验记录是80℃保持10小时,但最近却是40℃,保持15小时。检验科长说:“最近加温设备有故障,温度加不上去,因此我们把温度降了下来,但延长了保温时间。实际上这两种方法是等效的。”审核员要求出示更改规程的书面证据,检验科长说:“这只是权宜之计,等设备修好后我们再按原来的规定做,因此我们没有下达书面的文件。”
案例分析:
即使是临时的工艺更改,也应按受控文件更改的程序办理。本案违反了标准“4.2.3文件控制”的“b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;”的规定。
此案例同第一案例。
这些也都是本人的个人看法,毕竟我对9000条款还是不熟悉,都是半懂不懂的。
案例分析:
案例分析:
此案例同第一案例。
glesiyq (威望:18) (广西 桂林) 电气或能源 工程师 - /
