直方图分析
直方图分析
Histogram Analysis
将收集的数据依大小次序归类于既定的组别中,以观察整体数据分布的情况,一般可以了解其中心位置、分散程度及分配型态。直方图及次数分配表之制作步骤如下:
顺序 测 定 值
1~10 1.36 1.49 1.43 1.41 1.37 1.40 1.32 1.42 1.47 1.39
11~20 1.41 1.36 1.40 1.34 1.42 1.42 1.45 1.35 1.42 1.39
21~30 1.44 1.42 1.39 1.42 1.42 1.30 1.34 1.42 1.37 1.36
31~40 1.37 1.34 1.37 1.37 1.44 1.45 1.32 1.48 1.40 1.45
41~50 1.39 1.46 1.39 1.53 1.36 1.48 1.40 1.39 1.38 1.40
51~60 1.36 1.45 1.50 1.43 1.38 1.43 1.41 1.48 1.39 1.45
61~70 1.37 1.37 1.39 1.45 1.31 1.41 1.44 1.44 1.42 1.47
71~80 1.35 1.36 1.39 1.40 1.38 1.35 1.42 1.43 1.42 1.42
81~90 1.42 1.40 1.41 1.37 1.46 1.36 1.37 1.27 1.37 1.38
91~100 1.42 1.34 1.43 1.42 1.41 1.41 1.44 1.48 1.55 1.37
2.决定组数: 分组的组数并没有统一的规定,但太多或太少组皆会使直方图失真,建议分组组数依数据之样本大小n决定,如下表。本例 n=100,k=10 。
数据之样本大小 n 建议分组组数 k
50 ~ 100
100 ~ 250
250 以上 6 ~ 10
7 ~ 12
10 ~ 25
3.决定组距: 组距 h 可由组数 k 除以全距 R 来决定,如下式。
全距 R
组距 = h = ────── = ───
组数 k
全距 = R = MAX{Xij} - MIN{Xij}
一般取 h 值为量测单位之整数倍,以本例 0.03 为量测单位 0.01 的三倍。组距一经决定直方图大致就决定了,除了利用公式计算之外,也可以自行设定。Q1-SPC for Windows允许使用者任意调整组距,以制作出合理的次数分配及直方图。以本例之结果如下:
全距 = R = 1.55 - 1.27 = 0.28
组距 = h = (0.28/10) = 0.028 ≈ 0.3
第一组上界 U1 = L1 + h
第二组下界 L2 = U1
第二组上界 U2 = L2 + h
第i组下界 Li = Ui-1
第i组上界 Ui = Li + h
第k组下界 Lk = Uk-1
第k组下界 Uk = Lk + h > MAX{Xij}则停止
以本例之结果如下:
L1 =1.27 - (0.01/2) U1 =1.265 + 0.03
=1.265 =1.295
L2 =1.295 U2 =1.325
L3 =1.325 U3 =1.355
L4 =1.355 U4 =1.385
L5 =1.385 U5 =1.415
L6 =1.415 U6 =1.445
L7 =1.445 U7 =1.475
L8 =1.475 U8 =1.505
L9 =1.505 U9 =1.535
L10 =1.535 U10 =1.565
组 界 组中点XMED 次数划记 次 数fi 累积次数Fi 累积百分比%
1.265 - 1.295
1.295 - 1.325
1.325 - 1.355
1.355 - 1.385
1.385 - 1.415
1.415 - 1.445
1.445 - 1.475
1.475 - 1.505
1.505 - 1.535
1.535 - 1.565 1.28
1.31
1.34
1.37
1.40
1.43
1.46
1.49
1.52
1.55 1
4
7
22
23
25
10
6
1
1 1
5
12
34
57
82
92
98
99
100 1
5
12
34
57
82
92
98
99
100
Histogram Analysis
- 收集数据: 数据最好收集50个以上,较容易显示出整体数据分布的情况。
顺序 测 定 值
数据之样本大小 n 建议分组组数 k
50 ~ 100
100 ~ 250
250 以上 6 ~ 10
7 ~ 12
10 ~ 25
全距 R
组数 k
- 决定组界: 组界即是每一分组之上下界限值,其决定之方法如下:
第一组上界 U1 = L1 + h
第二组下界 L2 = U1
第二组上界 U2 = L2 + h
第i组下界 Li = Ui-1
第i组上界 Ui = Li + h
第k组下界 Lk = Uk-1
以本例之结果如下:
=1.265 =1.295
L2 =1.295 U2 =1.325
L3 =1.325 U3 =1.355
L4 =1.355 U4 =1.385
L5 =1.385 U5 =1.415
L6 =1.415 U6 =1.445
L7 =1.445 U7 =1.475
L8 =1.475 U8 =1.505
L9 =1.505 U9 =1.535
- 计算组中点: 各组皆以组中点为代表值,其计算方法如下:
- 计算次数并作次数分配表: 将组界、组中点填入如下之次数分配表,将原数据依其值归类入某一组并以计票的方式以 字划记各组之次数,再计算各组之次数fi累积次数Fi及累计百分比。
1.265 - 1.295
1.295 - 1.325
1.325 - 1.355
1.355 - 1.385
1.385 - 1.415
1.415 - 1.445
1.445 - 1.475
1.475 - 1.505
1.505 - 1.535
1.535 - 1.565 1.28
1.31
1.34
1.37
1.40
1.43
1.46
1.49
1.52
1.55 1
4
7
22
23
25
10
6
1
1 1
5
12
34
57
82
92
98
99
100 1
5
12
34
57
82
92
98
99
100
- 绘制直方图: 以组界或组中点为X轴 ,次数fi为Y轴。再以各组之组距为底边,次数为高,对每一组绘一长方形,相邻的组其长方形需紧靠在一起,不要有空隙。
8 个回复
ycsd0258 (威望:0) (云南 昆明)
