作业准备验证与首件检验
在客户审核、现场实际操作过程中,经常发现有的客户的相关人员(包括客户的客户的质量人员)对“作业准备验证”与首件检验的问题存在一定认知上的误区。在此,希望与大家探讨此问题。
如一家公司的客户来公司审核,提出的问题是“应等到首件检查的结果出来了才能进行批量生产”,但公司实际上较难做到,因为客户首件结果出来要一段时间-----在此期间,机台不可能停机不生产。
也曾发现有的公司实际的作业准备验证的方式、方法不明确,相关人员不理解什么是“作业准备验证”导致审核时无法向顾客或第三方审核机构说明、解答此类问题,而被开不符合。
在此,对“作业准备验证”提出以下个人想法,与大家探讨。
作业准备验证不一定等于“首件检验”。
作业准备验证不仅仅是首件检验,如还可包括对作业条件、作业因素的检查。
可考虑:
a. 将对“作业条件”、“作业因素”的检查作为作业准备验证的第一部分;
b. 将对产品的外观等的初步检验、判定作为作业准备验证的第二部分;
如果有指标可作长时间统计追踪,也可考虑作为作业准备验证的有效的参考;
c. 首件检验作为最终的认可,是作业准备验证的第三部分。
并不一定要等到第三部分(首件检验)结果出来再进行大批量生产。
作业准备验证不一定等于“首件检验”。
可考虑:
19 个回复
魔鱼 (威望:0) (上海 ) 家电/电器 员工
