遇水膨胀止水胶(P-606型)施工工艺
(1) 预处理
事先用钢丝刷清除敷设范围内施工缝面的沙粒及混凝土渣,然后用抹布擦净或高压水冲洗干净,表面即可以是粗糙的、也可以是平整的;既可以是干的,也可以是潮湿的。DZ-606遇水膨胀止水胶施工应避免大雨或与水长期接触,否则,会导致P-606型遇水膨胀止水胶提前膨胀,造成与混凝土粘接脱落,失去防漏功能。
(2) 挤出段面,长度的确定
每支P-606型遇水膨胀止水胶是600ml,常用的挤出断面和长度如表,水头压力大的时候使用大断面,水头小的时候使用小断面。
(3) 切口
序号 挤出端面(宽×高) 挤出长度
1 15×5 7.9
2 10×10 6
3 20×5 6
4 15×8 4.9
5 20×10 3
根据设计的挤出断面,用切断刀把遇水膨胀止水胶P-606型嘴部前端相应部位切断,用细铁丝拥破里面的薄膜。并左右晃动扩孔,注意切勿多次乱拥,否则会使薄膜碎屑混入基础的遇水膨胀止水胶P-606型里,影响施工质量。
(4) 挤出遇水膨胀止水胶P-606型
把遇水膨胀止水胶P-606型管装到密封枪上,边扣动扳机边挤出遇水膨胀止水胶P-606型施工。为使挤出的遇水膨胀止水胶P-606型良好附着于混凝土表面,应将出口前端向混凝土表面。施工后应确认混凝土基面和遇水膨胀止水胶P-606型间无缝隙,挤出的遇水膨胀止水胶P-606型是连续均匀地敷设在基面上。如遇挤出出现不连续或不均匀,可以用刮片适当刮匀或修整。
(5) 养护、固化
为保证遇水膨胀止水胶P-606型对混凝土有很好的粘结性,必须保证有充分的养护时间。施工后遇水膨胀止水胶P-606型到表面硬化为止正常情况下不超过24小时。遇水膨胀止水胶P-606型表面硬化需要完全达到指触干燥后,才可以进行下次的混凝土续绕。
(6) 浸水后的处理
从遇水膨胀止水胶P-606型施工到下次浇注混凝土如果期限较长,请注意保护遇水膨胀止水胶P-606型不要浸水。如果遇浸水引起水膨胀而使P-606型剥离,在浇注混凝土前必须加以修补。修补方法如下;先用钉子固定剥离的遇水膨胀止水胶P-606型,除去积水;再除去剥离的遇水膨胀止水胶P-606型,重新施工。
(7) 注意事项
从遇水膨胀止水胶P-606型距混凝土边缘的距离不小于100mm,距离太小其膨胀应力会导致混凝土胀裂。需分次挤出遇水膨胀止水胶P-606型时,相邻止水胶搭接长度不小于20mm,下一次混凝土浇筑时,振捣棒不得直接接触到遇水膨胀止水胶P-606型
产品特征
止水效果好:具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理,最大能抗1.5Mpa的水压力;
耐久性强、质量变化率低:遇水膨胀止水胶P-606型结构中含尿烷联结链,在长期使用期间不会造成膨胀元流失,在20℃下,使用寿命超过100年;
施工便捷:单组分、胶状物,可使用标准嵌缝胶施工枪;
施工密帖:能牢固地粘贴在混凝土表面,而不论甚面是否潮湿、光滑或粗糙;
环保:具有良好的耐化学品性能,可以耐盐酸、盐水、碳酸钠、氢氧化钾等化学物品;可与饮水接触、安全、无毒、属环保型产品。
性价比好:性能优于传统的施工缝防水材料如钢边橡胶止水带或止水条,价格适中。
可使用范围
(1) 铁路隧道、公路隧道、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝的防水。
(2) 地下建筑物后浇带防水。
(3) 各类预埋管道、穿墙钢筋、H型钢、承台桩头等防水。
(4) 盾构隧道管片嵌缝。
(5) 各类施工缝渗漏处理。
罗→13925530297 (威望:3) (广东 深圳) 电子制造 工程师 - 热爱:打篮球,爬山,看欧洲足球。喜欢:唱歌,看新...
工艺流程还是比较详细的,加油。
弋工秃
弋工秃
化学工艺,橡胶止水带,高强再生胶
