我对VSM中增值比计算的一点异议
VSM中增值比计算公式大家都清楚的:
增值比=(所有工序单个工件的循环时间之和)/(总的在制品数量/平均每日发运数量);
这个增值比一般公司都是小于5%的;
个人感觉增值比的计算没有太多的意义,因为公式中分子考虑的是单个工件从原料到成品的所有的加工周期;
而事实上我们接到的大部分订单中要求的数量都是大于1的,并且在JIT模式下也不可能做到完工1个成品就发运给客户的;
也就是说在现实生活中客户真正在乎的是每日发运的量何时能加工出来发运到位。
如果上述说法成立的话,那么增值比的计算公式应该如下:
增值比=(所有工序单个工件的循环时间之和)* 平均每日发运数量 /(总的在制品数量/平均每日发运数量);
欢迎各路高手发表一下自己的看法....
4 个回复
s.r.r (威望:2)
赞同来自: 李博伦
怎么没人回答你呢!我说说吧!~~
首先,增值比这个概念如果在不同的行业进行比较是没有任何意义的,但是和自己改善前后的对比还是有意义的,至少你可以看出你增值的部分再增加。其次,计算增值时间时本身就是以单件产品计算的,是要求你以实现单件流为基础的,想想我们j是如何计算生产线需要的员工数量的,也正是一样的。最后,其实不要纠结这个比值,关键是通过VSM找到改进机会,你从公式上什么也看不到。另外关于分母的计算和我的计算方法有稍微的出入,但是都是一样的,这里就不谈了。
