embedded tests
在汽车零配件制造过程中,embedded tests一般包括哪些方面或者说是指哪类的试验?
另一个问题是:IS FIFO practiced in all areas of the Plant?
Are any visual aids utilized to enhance process flow/step understanding?
safety: Is there a lock out - tag out process?
请大家帮忙如何理解上述问题?
谢谢
请大家帮忙如何理解上述问题?
谢谢
3 个回复
zhangjunjie314 (威望:5) (广东 广州) 在校学生 经理 - 逻辑思维?
embedded test, 我也不是特别清楚,主要还是看你们的产品是怎样的,需要考虑到所有的客户应用,行业行规,本身产品特性的或者其他的容易忽视的一些测试
我的理解是在整个工厂中,先进先出是否全部都贯彻下去了,比如来料的时候有没有什么标示区分不同的年月之类的;发料的时候如何做到先进先出;另外,出货的时候,是否也是现生产的先出货等等;
我的理解是有没有可以直接可视化的方法来让理解每个流程或者步骤;具体应该是指的你们的流程图可以用一些照片显示;主要是工艺卡上面要用一些照片去显示每个操作步骤;另外,还有一些不良品或者重点工位之类的如何可以让人很直接就知道这个是需要重点控制的
这个问题把握也不大,但是怀疑是指危险区域,必须有严谨的隔离措施;并且做好相关的标志,类似一些危险的标志,或者MSDS之类的。
